Икономично шофиране
Klikacha
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Икономично шофиране
Мнениеот Klikacha » Пон 25 окт 2004 9:36
Предишната ми кола нямаше оборотометър и се чудех при какви обороти трябва сменям предавките, така че да карам максимално икономично? 3 000? 2 500?
Инетересува ме и какви ниски обороти не са препоръчителни за двигателя?
Аз карам Golf 3 1,8 моноинжекция бензин 90 к.с.
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Мнениеот Ото Кац » Пон 25 окт 2004 9:42
аз лично се старая да държа и да не надхвърлям диапазона между 2500-3000 оборота/мин.
разбира се, тва е само пожелателно, щото не винаги става...
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Пон 25 окт 2004 9:45
По принцип докато си на равно мисля че около 2000-2500 са оптимални
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пон 25 окт 2004 9:49
Аз се опитвам да карам до 3хил оборота,но доста често се усещам че оборотомера е в лютеницата Drive
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пон 25 окт 2004 10:10
Няма генерално правило. За всеки двигател си е различно, зави си си от скорост, обороти и въртящ момент при тия обороти... ;)
Погледни си в книжката на Голфа - там ги пише тия работи..
bobщ
Мнениеот bobщ » Пон 25 окт 2004 10:21
аз имам същия модел 1,8 90кс и мисля, че на 2000 работи най- добре,но зависи наистина...колко разход ти дава градско- при мен не пада под 10 и не знам дали е нормално?а компютъра дава окол 9,3 но мисля че е повече
Гост
Мнениеот Гост » Пон 25 окт 2004 10:23
За този двигател 1.8 90 к.с. максималния въртящ момент е 145 N/m при 2500 оборота и на тези обороти следва да е най-икономична.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 25 окт 2004 12:31
Според мене трябва да си усещате звука на колата, а не толкова да се вглеждате в оборотомера.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
разход
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 25 окт 2004 21:47
За икономично шофиране тряа винаги колата да е на колкото се може наи голяма предавка,без да се мъчи мотора разбира се.
Klikacha
Re: разход
Мнениеот Klikacha » Вто 26 окт 2004 11:23
Achim Lauritzen написа:За икономично шофиране тряа винаги колата да е на колкото се може наи голяма предавка,без да се мъчи мотора разбира се.
А при какви обороти се мъчи мотора?
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 26 окт 2004 12:39
Аз по принцип си гледам оборотомера доста често. Значи мотора (1.8 Мi) се затруднява, ако спаднеш под 900 оборота... не знам дали точно се изразявам. По принцип на празен ход държи 900 оборота.
И за да ми е по икономично, от време на време бутам от първа на трета и после на пета скорост. Не знам дали е съвсем правилно. Но просто колата си поема без да се тормози. Защото когато вдигна 3000 оборота на първа, и бутна на трета, оборотите падат на 1000-1100. Но това го правя рядко, когато не ми трябва ускорение.
Я някой по-специалист да каже мнение по бъпроса :)
Иначе се стремя по принцип да карам под 2000 оборота, щото много скъп стана бензина, да му се не види...
Между другото на 2000 оборота на 5-та скорост се движа с около 60 км/ч. Може би това е най-икономичния режим... :)
Krass
Регистриран на: Пет 25 юни 2004 13:25
Местоположение: Шумен/Търговище, България
Мнениеот Krass » Вто 26 окт 2004 14:01
VW_FEN написа:Аз по принцип си гледам оборотомера доста често. Значи мотора (1.8 Мi) се затруднява, ако спаднеш под 900 оборота... не знам дали точно се изразявам. По принцип на празен ход държи 900 оборота.
аз имам същия мотор на моето ветно 1.8 ми но при 2000 оборота на 5-та скоростта ми е 80 в час.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Вто 26 окт 2004 17:03
НА Tdi 2000об към 100-110 е ама все пак дизел.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
икономия
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 26 окт 2004 20:57
Абе 2000-2500 са горе долу наи икономични,то си зависи от колата.
Krass
Re: икономия
Мнениеот Krass » Сря 27 окт 2004 10:38
Achim Lauritzen написа:Абе 2000-2500 са горе долу наи икономични,то си зависи от колата.
съгласен съм
мисля че при 2000-2200 оборота най-малко ми гори на мен вентото,ама пък не се движа кой знае колко бързо
