Климатроникът гори ли бензин през зимата?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 13 дек 2010 15:53
Колеги, въпросът ми е адски тъп :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Но, срам не срам, да питам... :oops: :oops:
Когато климатроникът през зимата духа топло, това отразява ли се на разхода на бензин?
Ако примерно е на econ, значи компресорът не работи, и тогава действа като обикновено парно и не хаби бензин, така ли?
А ако e на auto, тогава би трябвало компресорът да работи и климата да духа топло... но възможно ли е изобщо климатроникът да работи при ниски температури?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :banghead:
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Re: Климатроникът гори ли бензин през зимата?
Мнениеот Gogov » Пон 13 дек 2010 16:13
Когато климатроника работи на режим econ не включва компресора и по този начин не пипа от горивото.Работи ката парно на което можеш да зададеш избраните от теб градуси.При режим auto компресора включва и дърпа гориво и се използва за охлаждане.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 13 дек 2010 16:21
Gogov написа:Когато климатроника работи на режим econ не включва компресора и по този начин не пипа от горивото.Работи ката парно на което можеш да зададеш избраните от теб градуси.При режим auto компресора включва и дърпа гориво и се използва за охлаждане.
Благодаря за отговора!
Т.е. през зимата е напълно безсмислено климатроникът да седи на Auto... Защото хем ще дърпа гориво, хем ще прави същото, което ще прави и в режим Econ.
Gogov
Мнениеот Gogov » Пон 13 дек 2010 16:26
Правилно си разбрал безсмислено е :да:
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 13 дек 2010 16:36
това може да си го тестваш и с борд компа в режим за моментен разход. Пробваш с Ауто/есон и гледаш както отчита. Попринцип би трябвало да има датчик, който да спира компресора ако външната температура е под 5 градуса, независимо дали вътре си на Ауто.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 13 дек 2010 16:53
Да, идеята е супер, ама аз нямам борд комп... Едно време швейцарецът е пестил като е поръчвал...
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 13 дек 2010 19:05
При мен с включен климатроник, колата загрява и почва по отрано да духа топло в купето. Аз зимата карам само с включен климатроник за разлика от лятото. Разхода е пренебрежимо по-висок, за разлика от лятото :beer
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 13 дек 2010 19:09
bnick написа:При мен с включен климатроник, колата загрява и почва по отрано да духа топло в купето. Аз зимата карам само с включен климатроник за разлика от лятото. Разхода е пренебрежимо по-висок, за разлика от лятото :beer
А също и когато е на Auto по-бързо изсушава изпотените стъкла ! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
