Магазини за резервни части за АГУ - къде?
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Някой може ли да даде адреси/описания на магазини за резервни части за АГУ в близост до Павлово, Бъкстон, Бели брези, Красно село, Горнобански път, Красна Поляна, Западен Парк...че както бях писал в една друга тема - трябва ми адаптор за зареждане на газ.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Магазини за резервни части за АГУ - къде?
единствено за което се сещам е до 5 у-ще има газаджии и евентуално да има при тях *това в павлово*buFka написа:Някой може ли да даде адреси/описания на магазини за резервни части за АГУ в близост до Павлово, Бъкстон, Бели брези, Красно село, Горнобански път, Красна Поляна, Западен Парк...че както бях писал в една друга тема - трябва ми адаптор за зареждане на газ.
- poGo
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Колега, не съм наясно с нещата свързани с газовите уредби, но от приятели съм чувал, че един от най-добрите сервизи за такива неща е на Бъкстон, посока Околовръстното, отдясно, примерно втората пресечка след TOYOTA (мога да питам за точния адрес, ако те интересува). Ако е толкова чак пък добър сервиз, не може да нямат резервни части. Ако не друго, поне ти е в района, а има вероятност и да го знаеш.
Дано съм бил полезен.
Поздрави
Поздрави
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
сещам се за един магазин на Гоце Делчев, близо до Костенски водопад - посока от Южния парк към Красно село, като подминеш сфетофара на Костенски водопад и отляво има един дълъг блок с много магазини по него - та единия магазин са части за газови уредби
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=0d69c ... 4_20.y=153
Сигурен ли си че нямаш предвид след HONDA? Ако е това което си мисля и tatenceto го е споменал - има сервиз за газови уредби точно над 5-то училище.poGo написа:...след TOYOTA
- poGo
XpacTa написа:Сигурен ли си че нямаш предвид след HONDA? Ако е това което си мисля и tatenceto го е споменал - има сервиз за газови уредби точно над 5-то училище.poGo написа:...след TOYOTA
УПСССС!!
След ХОНДА!!! Нещо сам се разсеял!!
- buFka
Значи да обобщя какво стана. Отидох на този който е в блока на Костенски водопад и Гоце Делчев, лелката беше убедена, че няма да намеря този преходник. Реших на този до 5-то училище да мина преди да се прибера....за щастие не се стигна до там. Докато си вървях по Ботев посока Сливница и се оказа, че от дясно изникна някакъв магазин за автогазови уредби и в него намерих необходимия мен преходник. Малко немърливо изпълнение ми се вижда, ама нямаше други. Поне обслужването беше на ниво
чичкото ми викаше на всяка втора дума "душата"..."душата" това, "душата" онова....
