VW проблем с отключването
kaisiikov
Регистриран на: Нед 20 авг 2006 12:35
Мнениеот kaisiikov » Нед 20 авг 2006 12:44
Здравейте на всичкиразбирачи.Имам следният проблем,опитах се да си отключа колата но акумулаторът ми е паднал и централното въобще не реагира нито на аларма нито на ключ,а опитах и на двете врати.Пасата ми е 1990 г.Моля някой ако знае нещо по въпроса да помага.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 20 авг 2006 12:46
с ключа трябва да стане.централното не е необходимо като ползваш ключа.трябва твойта врата д асе отвори, а другите не.пробвай багажника :roll:
kaisiikov
Мнениеот kaisiikov » Нед 20 авг 2006 12:49
Не става от вратата със сигурност сега ше пробвам от багажника
kaisiikov
Мнениеот kaisiikov » Нед 20 авг 2006 12:57
Пробвах багажника:отключва се но немога да си влезна в колата,седан е :cry:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Нед 20 авг 2006 12:59
е, това е лошо.ама все си мисля че трябва да стане и на другите ключалки.напъвай....трябва да стане. :?
kaisiikov
Мнениеот kaisiikov » Нед 20 авг 2006 13:04
ок ама ми се стува че ше трябва да викам некой да го отваря,щото колата е автоматик и така са го направили немците че няма ли акумулатор нищо да не работи.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 20 авг 2006 14:57
Това няма значение. Както те посъветваха по-горе трябва да може! Не е нужно да има ток в акумулатора, за да отвориш вратата с ключа! Имаше и тема за един подобен проблем - поразрови се малко! Късмет!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 21 авг 2006 12:33
другия момент е да опиташ да отвориш капака на двигателя и да дадеш ток на аку-то, ако беше г2 щях да ти кажа ка се отваря от под емблемата, ама на пасат... :roll:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 21 авг 2006 13:10
Отвори си шофьорската или пасажерската врати с ключа!
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 21 авг 2006 23:11
Независимо,че ти е паднал акумолатора,
трябва да можеш да си отключиш колата.
Пъхай със ключа където видиш дупка...и върти..
трябва да стане... :roll:
klisurov
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 15:34
Мнениеот klisurov » Вто 22 авг 2006 12:01
Теоретично сте прави, ама:
1. Аз имам два ключа, един за запалването, втори за вратите;
2. С нито един ключ не мога да отворя пасажерската врата, а от скоро ключалката се прецака, та и дръжката отвън не отваря.
А по въпроса - май ще опреш до ключар :cry:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 22 авг 2006 12:46
Два ключа? Аз с един отварм навсякъде... това да не зависи пак от годината на производство? Ако не става с шофьорската врата, с другата ще стане. Не може всичко да зависи само от акумулатора. Ти като напънеш с ключа, това си е механично, а не електрическо отключване... аз като разкача акумулатора, така заключвам и отключвам - като на лада ;)
klisurov
Мнениеот klisurov » Вто 22 авг 2006 12:59
VW_FEN написа:Два ключа?
Ами два са. Предполагам, че италианеца е сменял ключалки.
А за механичнто отваряне си прав - така би трябвало да е. Освен, ако централното има някакъв блокаж, но ... това са само догадки :oops:
