Що е то ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 30 юни 2004 19:27
Айде тези кадето са светнати по въпроса да вземат да просветлят останалите. Щото аз идея си нямам за какво става дума.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 30 юни 2004 22:59
Ето тук някакъв колега е описал всичко...
http://free.techno-link.com/streets/tuning/power.htm
аз обаче не мога да го отворя в момента защото нямам достъп до фрее.течното....та ако може някой да го пастне тук самия текст... :wink:
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 30 юни 2004 23:10
А, аз бих добавил това:
http://succ.shirazu.ac.ir/~motor/engin/index.html
както и това например:
http://succ.shirazu.ac.ir/~motor/engin/engi.htm
тука има много яки Java аплети за работата на Piston Engine, 4 и 2 тактови, както и инфо за Rotary Engine на д-р Внакел. А на главната страница даже има и математика и терминология.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 01 юли 2004 0:29
Всеки е чувал за конски сили и въртящ момент, но каква е разликата между тях?
Мощността зависи от оборотите и се изчислява на база въртящия момент:
P (kW) = T * n * C1
P = мощност (Power)
T = въртящ момомент (Torque)
n = обороти в минута (RPM)
C1 = константа
Мерната единица за мощност е киловат (kW), но най-често се говори за конски сили (к.с.) или “horsepower (hp)”.
1 к.с. DIN = 1,36 * kW DIN
Бележка: за DIN виж по-долу
Въртящият момент не зависи от оборотите на двигателя. Изчислява се на база силата, която двигателя прозивежда в точно определен момент.
T (Nm) = V * p * C2
T = въртящ момент (Torque)
P = налягане в цилиндъра
V = обем на цилиндъра
C2 = константа
Мерната единициа е Нютон метър (Nm).
Малко по-нагоре споменах за DIN. Това е защото мощността и въртящия момент се измерват по различни скали и стандарти. Преди обаче да ви представя някои от по-разпространените скали, искам да въведа още едно широко използвано понятие – т.нар. “wheel horsepower” (whp) или конски сили при колелата. Тази величина изрзява реалната сила, която завърта колелата. За пояснение ще кажа, че whp не е = hp. Ако например мощността на един двигател е 130 к.с., то whp ще бъдe друго по-малко число. Напрактика имаме загуба на мощност. Това е така, защото двигателя задвижва не само колелата, а и други компоненти като динамото, бензиновата помпа, климатика и др.
Това е причината и много тунинг любители да правят т.нар. дино-тест (идва от името на апарата за измерване – динометър (dynometer). Това е анализ чрез специялна апаратура, която замерва мощността и въртящия момент на автомобила при колелата.
Ето някои по-разпространени стандарти:
Bhp - тук нещата са малко спорни. 1) В повечето книги Bhp се препокрива с понятието whp, за което споменах по-горе (това е може би и по-често използваното значение). Абривиацията идва от “Break Horse Power” и измерва мощността Нето. 2) На няколко места обаче открих и второ тълкувание: Bhp = “British horsepower”, т.е. “Британски конски сили”. Веднага подкрепям твърдението и с формула за преубразуване:
1 bhp = 1,013872 hp DIN
SAE = “Society of Atumotive Engineers”. Това е американския стандарт – при него замерванията се правят без прикачени динамо, маслен и въздушен въздушен филтър и т.н. Тук мощността се мери по-скоро Бруто. Относителната разлика между DIN и SAE варира между 10-15%. Списание Road&Track дават следната формула за преобразуване:
DIN = SAE - 10%
По непотвърдена информация, в един форум прочетох, че американските конски сили не са равни на европейските. Коефициентът за превръщане от DIN в SAE е 0,97.
DIN = “Deutsches Institut fur Normung” (известно още като Dourche Industrie Normen) или с други думи това е Германски стандарт. Той е най-често ползван от производителя. Тук измерените показатели са най-близки до реалните (т.е. до whp). Анализът се прави с прикачени динамо, маслена и водна помпа + допълнителни товари, развняващи се на създаваните от бензиновата помпа, инжекционната система, въздушния и масления филтър.
Корекцията се прави при атмосферно налягане 1013 mbar и 200 по Целзий. Формулата е следната:
k = atmp/1013 * ((273 + airt) / 293)^0,5
k = DIN коефициент
atmp = атмосферно налягане в mbar
airt = температура на въздуха в градуси по Целзий
EWG – Това е европейския стандарт. За съжаление не разполагам с много информация по въпроса.
Корекцията се прави при атмосферно налягане 1013 mbar, но при 250 по Целзий. Формулата е следната:
k = atmp/1013 * ((273 + airt) / 298)^0,5
k = EWG коефициент
JIS – “Japanese Industrial Standard”. Японския стнадарт е най-нереален. Може би той до най-висока степен изразявава мощността Нето. Тук всички допълнителни към мотора агрeгати се задвижват от външни източници. Списание Road&Track дават следната формула за преобразуване:
DIN = JIS - 15%
ISO – “International Standard Organization”. Този стандарт до голяма степен се препокрива с DIN. Разликата се състои в това, че тук липсват допълнително прикачени товари към динамото.
ГОСТ – “Государствений Стандарт”. Това е руския държавен стандарт. Не съм много запознат с него. Информация по въпроса намерих в един форум, където се казва, че ГОСТ е най-близък по показатели до DIN. Даден е един пример за Москвич измерен по ГОСТ и по SAE:
”Москвич 2140 измерен по ГОСТ е 75hp/55kW, 108Nm. Измерен по SAE 80hp/59kW, 113.8Nm. При двете изследвания - двигател/ауспух/трансм./компресия - всичко е същото.”
Ето и още няколко по-важни преобразувания:
1 кг = 9,81 Nm
1 кг = 7,23 Lbft
1 км = 0,6214 мили
1 галон (Американски) = 3,78533 литра
1 галон (Английски) = 4,54596 литра
Стандартите като DIN и EWG са много важни, тъй като позволяват да се направи сравнение независимо от атмосферната температура и налягане. От формулите ясно се вижда, че по-високата температура и налягане ще ни дадът и по-голям к-коефициент и обратно. Най-важното обаче е да се разбере какво означава това на практика. Ще пробвам да го обясня така: един двигател с повече к.с. ще има по-добро ускорение 0-100 км/ч, а двигател с по-висок въртящ момент ще направи по-добро време от 80-120 км/ч на една и съща предавка. При ускорение от 0-100 км/ч е нужно да се развият обороти, за да може двигателя да достигне поне до оборотите с най-високи коне (знаем, че това става постепенно – виж следната графика). За тестът 80-120 км/ч при една и съща предавка не може да се прави избор на обороти. Това, от което зависи ускорението е въртящият момент. Следователно е възможно един двигател с равни или дори по-малко “кончета под капака” да ускори по-бързо ако и двата автомобила са на една и съща предавка. Така например от ниски обороти един VW TDI (турбо дизел) ускорява по-добре от колкото VW GTI.
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Мнениеот guard » Чет 01 юли 2004 8:13
Аууу Драго, ти си се изписал бе. :lol:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 01 юли 2004 8:16
а мне просто изпълних молбата на vw_golf_2_Memphis
да го пайстна от фрее.техното
а между другото vw_golf_2_Memphis аватарът ме стряска нощно време :D
какво е това дето си го сложил? бая грозно е :lol: :lol: :lol:
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Re: Що е то ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
Мнениеот turtey » Чет 01 юли 2004 8:19
niksisoft написа:Айде тези кадето са светнати по въпроса да вземат да просветлят останалите. Щото аз идея си нямам за какво става дума.
ще се пробвам да обясня въртящия момент образно
на коляновия вал закачаш под прав ъгъл пръчка един метър и се мери каква сила упражнява двигателя на края на тази пръчка - от там и мерната единица - Nm
ама по мое време (ааау как звучи) това се учеше по физика - не го ли учите вече???
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Въпрос
Мнениеот Vlad777 » Чет 01 юли 2004 9:56
Сега да навлезем малко по-навътре в темата.
Видях формулите:
P (kW) = T * n * C1
P = мощност (Power)
C1 = константа
и
T (Nm) = V * p * C2
C2 = константа
А какво са C1 и C2 и от какво зависят? Това нещо ката КПД на разработения двигател ли е? Примерно за принципно един и същ двигател, но с различен обем тези константи променят ли се?
turtey
Re: Въпрос
Мнениеот turtey » Чет 01 юли 2004 10:00
Vlad777 написа:Сега да навлезем малко по-навътре в темата.
чети тук - обяснено е чного подробно
http://auto.howstuffworks.com/horsepower.htm
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 01 юли 2004 12:04
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:37, променено общо 1 път.
~None~
Местоположение: EU
Re: Въпрос
Мнениеот ~None~ » Чет 01 юли 2004 12:06
turtey написа:чети тук - обяснено е чного подробно
А по просто беше нещо такова:
1 конска сила е равна на силата необходима за повдигането на 75 кг. на разсояние 1 метър. ( надявам се да си го спомням добре :) )
turtey
Re: Въпрос
Мнениеот turtey » Чет 01 юли 2004 12:57
None~ написа:
почти :wink:
1 кс е равна на силата необходима за повдигането на 149 кг на разстояние 30.48 метра за една минута
а кс се получават от въртящия момент като той се умножи по оборотите и се раздели на 5,252 - т.е. (върт. момент * обороти)/5,252 - ако някой се интересува ще обясня защо е такава формулата
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Въпрос
Мнениеот Vlad777 » Чет 01 юли 2004 14:05
turtey написа: а кс се получават от въртящия момент като той се умножи по оборотите и се раздели на 5,252 - т.е. (върт. момент * обороти)/5,252 - ако някой се интересува ще обясня защо е такава формулата
Само че 5,252 е при въртящ момент измерен не в нютон метри, а във футове и паундове
turtey
Re: питане към Драгос
Мнениеот turtey » Пет 02 юли 2004 12:17
red_jetta написа:и още нещо, по тази формула така изготвената графика ще бъде постоянно нарастваща - макс.мощност при макс.обороти, а това знаеш, не е така.
вероятно коефициента се променя, а?
няма - след макс пик при 5252 оборота (формулата дето съм я дал наистина е за случая когато въртящия момент са мери в паунд-футове) върви надолу нещо такова:
(1Nm=0.74 pound-feet)
