Неизправна работа на рециркулацията на въздуха в купето(Б4)
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 01 сеп 2006 11:49
Колеги пускам темата в основен защото и при пасатБ4 и голф3/венто копчетата са същите и затова мисля, че и инсталацията на тази система е еднаква....
Ето за какво иде реч....
Колата е Пасат Б4 95-тас климатик.Та на конзолата под врътките на парното си имам копче за AC и още едно на което е нарисувана обратна стрелка - т.е. рециркулацията.Дотук добре.
Изключвам/включвам климатика с AC - работи перфектно.Обаче като натисна рециркулацията ПАК се чува как се включва климата и се ЗАТВАРЯ тази клапа дето се намирала под джабката.Ненормално е, че пуска климатика :roll: а не би трябвало, трябва само клапата да затваря.И двете копчета не могат да се натиснат заедно, т.е. да затвори притока на въздух и да духа климата.
На мой познат същия пасат си е както трябва.И двете му коп4енца си се натискат заедно.
Някой дали знае за какво може да става въпрос, или пък сервиз да го погледнат - гаранция има нещо сбъркано.
П.С Ето сега разглеждам книгата за експлоатация на Вентото и си пише, че може да се натиснат двете коп4ета AC и другото за да охлади максимално бързо.А символите на коп4етата са то4но като моите!
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Re: Неизправна работа на рециркулацията на въздуха в купето(
Мнениеот Huse » Пет 01 сеп 2006 14:51
WasteLand_TD написа:Изключвам/включвам климатика с AC - работи перфектно.Обаче като натисна рециркулацията ПАК се чува как се включва климата и се ЗАТВАРЯ тази клапа дето се намирала под джабката.
Сигурен ли си, че включва климатика - духа ли студено след повече време, защото ако е работил извесно време климатика има инерция и духа все още студен въздух. Клапата се намира под филтъра на купето и се управлява с вакум и също при включването му може да чуеш еднократно хлопане и да се объркваш с това на включването на ел. съединителя на климатика което също прищраква.
WasteLand_TD написа:И двете копчета не могат да се натиснат заедно, т.е. да затвори притока на въздух и да духа климата.
Някаква контра ли има или взаимно се изключват?
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 01 сеп 2006 15:27
определно се включва климата.Даже и мощността си спада.Той Ваското1 е видя набързо на едно бензиностанция и сам се увери, че се включва климата, а не би трябвало.
А за двете коп4ета - взаимно си се изключват, няма контра....
:dontknow:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 сеп 2006 17:56
Не е много по темата но да отбележа че скоро открих че не може да се включи вътрешната циркулация докато работи климата /а и без нея/ ако струята е насочена към предното стъкло. Тоест при обдухване на стъклото винаги смуче външен въздух!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 04 сеп 2006 7:54
На моя климатик компресора върти винаги-и на топло и на студено!!
Чудя се кяк да га изключа за през хладното време?
