Пасат 2000-2001 година или Голф 4
boko1986
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 21:22
- Местоположение: Asenovgrad
Бихте ли ми помогнали в избора на автомобил.Дойде време да сменя малкият си автомобил с голяма семейна кола.Колебая се между пасат или голф комби,дизел,2000-2001 година.Ако някой може да ми каже как е подръжката,защото чувам само лоши работи за ходовата част на пасата.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Пасат 2000-2001 година или Голф 4
Голфа е доста по-корав и е по-евтин за поддръжка, пасата е доста по-широк и вози по-хубаво. Ти си решаваш
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
boko1986 написа:Дойде време да сменя малкият си автомобил с голяма семейна кола.
Извинявай, но след това твое изречение какво точно има да се обсъжда?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Пасат естествено но 2000-2001 са два модела Предницата и на двата е еднаква и си е здрава незнам ти къде ги чуваш слуховете но аз за 320 000км съм сменил 2 накрайника
boko1986
Какво ще кажете за този красавец
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details-
KirilGeorgiev
Добре изглежда по и 4х4 но докато не се отиде на място само си приказваме
boko1986
Сега четох едно мнение на някой си там,че пасатите били с много капризни предници,спецялно б5-то,някво многоточково окачване,обслужването било скъпо и тем подобни.С две думи-бягай далече.Направо
не знам на какво да вярвам.Но като гледам кви коли се продават от този род горе-долу,Пасата ми се струва най-добре и голф 4 вариант.Ако продължавам да чета сигурно ще се откажа от колите.Направо
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
boko1986 написа:Какво ще кажете за този красавецhttp://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Тоя както изглежда добре ако го пипне някой джамбазин ще стане на 100 000 км.
KirilGeorgiev
Ако вземеш някой избушен на 800 000км всичко ще ти се види скъпо защото постоянно ще има нещо за правене Не знам какво си подържал до сега но за тези Пасати частите не са скъпи
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
KirilGeorgiev написа:Ако вземеш някой избушен на 800 000км всичко ще ти се види скъпо защото постоянно ще има нещо за правене Не знам какво си подържал до сега но за тези Пасати частите не са скъпи
Така е, не са скъпи(много). Но си е нежно окачване
KirilGeorgiev
За мен си е екстра както съм написал за 320 000км два накрайника съм сменил а реално беше разбит само един Проблема е да се намери читава кола защото са вече на годинки и ако купиш някой курник после става зле На мен колата от линка ми харесва много и не е на 130 000км
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
На снимките изглежда добре, но все пак трябва да си се види на място и пробва! Като ниво на оборудване е супер, километрите може и да се реални
, все пак не е на често срещаните 130-160 К
, за окачването ги има и 2-та варианта - има хора, които се оплакват, а има и такива които нямат проблеми. Може би си зависи от изначалното състояние на автомобила и начина на каране, естествено и маршрутите по които се кара колата. А и все си мисля, че който си е купил комби, не би трябвало да се прави на рейсър, а да се ползва за семейни нужди и да не се мъчи колата до лютеницата, знам, че не е общовалидно Поздрави и като си избереш нещо да се похвалиш!
Последна промяна от nokiangage на Чет 23 юни 2011 9:47, променено общо 1 път.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
boko1986 написа:Дойде време да сменя малкият си автомобил с голяма семейна кола.Колебая се между пасат или голф...
Едва ли Голф може да се впише в определението за голяма семейна кола.
Ето какво е Голфа според производителя:
"The Volkswagen Golf is a small family car"
Т.е. Малка фамилна кола.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
KirilGeorgiev написа:За мен си е екстра както съм написал за 320 000км два накрайника съм сменил а реално беше разбит само един Проблема е да се намери читава кола защото са вече на годинки и ако купиш някой курник после става зле На мен колата от линка ми харесва много и не е на 130 000км
Имам няколко примера за коли с това окачване купени от магазина, карани от 1 човек и почват да им се обаждат предниците между 50 и 100 000км, около гаранцията. Колкото до пробега, този Пасат е бил примерно на 150 000км "реални" когато е внесен, покаран е тук стотина хиляди и сега изглежда на 270 000 реални. Така ми се струва поне. И моя голф след някоя година ще изглежда истински
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ljubon написа:boko1986 написа:Дойде време да сменя малкият си автомобил с голяма семейна кола.Колебая се между пасат или голф...
Само дето разликата от Голф Мк1 до Голф 6 в размерите е бая чувствителна, ама карай. Ако е комби не виждам защо да не става за семейна? За хечбек съм съгласен, че ще теснее най-вече багажникът
