Здравейте!
Притежавам Голф III '95 1.9TDI с табло без изобразяване на разхода на гориво.
Бих искал да попитам как стоят нещата с подкарване на разходомера (бордовият компютър). До колкото знам таблото е електронно и е свързано с ECUто през CAN-подобна (да не и същата) мрежа на автомобила. Някой занимавал ли се е да си подкара функциите на разходомера.
Не знам дали автомобила няма разходомер, който да се използва от ECUто за управление на подаването на гориво по някакъв начин и тази функция за дисплей да е само допълнителна или е нужно да се инсталира разходомер + ново табло (или хакнато табло) + дясно лостче където да има ключ за пускане на разходомера?
Подкарване на разходомер за VW Golf III без наличен такъв
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
ако го измислиш-кажи как е станало.на ВАГ показва разход на място -0.390 мл/л на час.и в движение също показва,значи информацията я има заложена.но как да я изведем на дисплей и аз се питам-също ще помисля по въпроса,но първо трябва да разбера как и от къде я смята/датчик,дюза,помпа или незнам точно/и как може да се превърне в цифрова информация на дисплей-дори отделен.
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Andrian_VT написа:Има доста германски форуми за голфове и вентота. Ако някой разбира езика може да пробва да пусне един такъв пост.
аз мога да помогна с езика
ще пусна запитване какво е необходимо за да се сдобие човек с MFA.....само едно не ми е ясно:
нали искаш да смениш и ръчката на чистачките? или без смяна, само някак си да го изкараш да се вижда....?
buFka написа:Andrian_VT написа:Има доста германски форуми за голфове и вентота. Ако някой разбира езика може да пробва да пусне един такъв пост.
Пусни запитването с ръчка и без ръчка, пък каквото напишат германските колеги.
