Колкото и електроника да се слага в днешните двигатели, за мен те одавна са морално остаряли. Самата мисъл, че вътре има части (бутала) които се налага да променят посоката си на движение в противоположната многократно само за 1 минута е направо кошмарна и спомага за нищожното КПД което имат тези двигатели.
Явно обаче не само аз съм бил на това мнение, защото е измислен и един друг тип двигатели, които не са получили толкова широка популярност не знам точно по какви прични. Тези двигатели отново са "с вътрешно горене", но нямат бутала и (поне за мен) са далеч по-ефективни. Наричат се ротационни двигатели. За справка:
http://travel.howstuffworks.com/rotary-engine7.htm
Въпреки това и двата двигателя имат един невероятно голям недостатък : замърсяват околната среда, а за съжаляние разполагаме само с една планета за живеене (за сега). Както може би знаете електродвигателите са екологично чисти и не нанасят никакви вреди на околната среда при правилна употреба. За съжаление автомобилите произведени с елетрически двигатели също имат недостатъци : ниска мощност, малко изминавани километри с едно зареждане ..........
И въпреки това :
Ако съществува автомобил, който може да измине около 200км с едно зареждане, ако имаше развита инфраструктура за презареждане и ако цената е приемлива бихте ли си го купили, като направите компромис с ниската му максимална скорост и малкото ускорение ?
А такива автомобили съществуват :
http://www.commutercars.com/
Колко от вас биха се качили на електрически автомобил
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
За сега електро автомобила не е чак толкова екологичен. Преди известно време попаднах на някаква статия, в която се даваше пример специално за Англия. Та направили хората електромобилче (дотук всичко добре), започнали да го рекламират колко е еко, докато някакъв истински еколог пресметнал колко сажди и СО се отделят за производството на 1kWh (ставаше въпрос за някакъв регион, където основното производство на ел.енергия е с въглища - ТЕЦ) и се оказа възонова на консумирания ток, че това коле е "по-мръсно" от 1.5 бензинов двг с EURO 4.
Сега на въпроса ти - на този етап ми е рано за ел.автомобил, поради проблема с батерийките, когато го разрешат ще могат да си позволят и голяма мощност. А ел.двг винаги ще бъде по-пъргав от този с вътрешно горене.
- Papa_Dock
- Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
Ами то по добре маи като семейство флинстоун
.Не шегувам се но пък 200 км да ги мине6 за 6 4аса или там колкото е възможноста на количката неми се вижда нито полезно, нито икономи4но, нито практично.Те сега се раждат животинките и е нормално да им е трудно в началото, но пък след няколко годинки може да си променя мнението като започнат да настигат големите си братчета Дизелчо , Бензинчоо , Пропан-бутанчо , Метанчо, Нитрооксидчо.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
brabus, въпроса ми не е "на този етап ....."
Това е въпроса :
Освен това не разглеждай зареждането, като зареждане с бензин !
Представи си че "бензиностанциите" са места на които оставяш акумулатора си да се зарежа за следващия след теб и взимаш вече зареден.
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
brabus написа:Ами това което ми предлагаш - 200 км да се влача с 40 км/ч, дори и с изградена мрежа за презареждане, "като направите компромис с ниската му максимална скорост и малкото ускорение ?" - не, благодаря.
Къде съм писал за 40км/h (става дума за около 150макс скорост) ?
Ти минаваш ли повече от 200км на ден ВСЕКИ ДЕН ?
Проблем ли е през нощта когато спиш колата да се дозарежда ?
Както и да е .... разбрах че си против
Други ?
Genesis
- Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
За градски автомибил се е отепало.
Имах пасат - събира 93л - извънградско ми гореше 6 = над 1500км с едно зареждане.
Мисля , че е въпрос на политика и малко време да създадат достатъчно издражливи и мощни батерии - а инфрастриктурата ще поникне за миг.
Проблема е в това, че черното злато ще стане само черно, и много хора ще обеднеят - а те това няма да го допуснат. :f_ckyou:
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Genesis написа:За градски автомибил се е отепало.![]()
Имах пасат - събира 93л - извънградско ми гореше 6 = над 1500км с едно зареждане.![]()
И аз това си мислех !!! Май за това се мотат и нищо по-сериозно не се предприема по въпроса !!!Тогава изобщо няма да има контингент по Ирак и т.н. Ще ги оставят да се трепат на спокойствие !!!
Черноглав
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 13:07
Първо да кажа, че съм за такива коли и бих карал такава...
Обаче.. откъде идва тока според вас за тези коли? от ТЕЦ-а... и какво прави ТЕЦ-а? гори въглища, петрол и т.н. Верно има ВЕЦ и АЕЦ, ама те дават много малка част от общото произведено количество ел. енергия. Така че трябва принципно нов начин за добиване на ул. енергия и тогава и камиони и самолети и всичко ще мине на ток.. То най-вероятно я и има тази енергия, ама тлъстите петролни компании пазят всичко дълоко захлюпено из сейфовете.. техната мамица мръсна..
