ПОМАГАЙТЕ,КУПУВАМ Golf 4!!!
ndshgyta
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 1:20
Мнениеот ndshgyta » Сря 04 окт 2006 1:26
Здравейте на всички!
Нов потребител съм и почитател на марката.
Решил съм да си взимам Golf 4 1.9 TDI
Какво бихте ме посаветвали, в кое да внимавам когато го избирам?
От автокъща или от човек е по добре?
Очаквам препоръките ви.
Благодаря предварително!!!
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 04 окт 2006 8:22
хмм хората из форума разправяха, че няма читави четворки насам . Па камо ли дизел. Според мен такъв мотор под 12500-13000 е много съмнителен.
Мисля си, че ако е от автокъща, не знам как ще провериш турбината как бачка, щото требва да си в движение, а най-вероятно колата е без регистрация и няма да можеш да я караш.
това и на мен ми е интересно.
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Сря 04 окт 2006 15:50
Ами задачата е сповишена трудност, защото този дизел е много икономичен и в същото време достатъчно мощен и поради това много ги юркат и в чужбина, и в България. По тази причина е трудно да се намери свестен!
Значи на запад ги карат много и такава кола ще е поне 180-250к км в зависимост от годината и предния собственик! Ако обаче идеш в автокъща няма да намериш кола с такъв пробег, по простата причина, че първата им работа на джамбазите там е да върнат километража :( После измиват и "напудрят" двигателя и той изглежда все едно е от завода ;) потенциалните проблеми по двигател, турбо и т.н. няма как да ги усетиш понеже не дават и кръгче да направиш :evil:
100 пъти по-добре е да я купиш от някой колега от форума, поне няма да има замаскирани проблеми, които после да ти глътнат едно 1000-2000лв за ремот! Ако не намериш из форума, то по-удачно ще е от някой човек да се купи, че поне може да я закараш в сериз да я тестват отвсякаде! Освен да се прегледа в сервиза е много полезно и да се покара малко, ако човека не иска да ти даде да я покараш или да я закараш на сервиз - бягай от такива коли!
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 04 окт 2006 16:39
Абе така като гледам в форума няма голямо предлагане на 4-ки :wink: А ако има някоя то едва ли ще е от някой "истински" форумец а от такъв който се е регистрирал колкото да пусне обявата така че не разчитай много на това :!: А иначе моето мнение е че ако не може да си я вземеш лично от странство е по-добре да търсиш кола от човек ама не такава карана 1 месец докато се намери купувач а такава дето са полагани грижи за нея стига да има как да разбереш дали е така :lol:
Jetman
Re: ПОМАГАЙТЕ,КУПУВАМ Golf 4!!!
Мнениеот Jetman » Сря 04 окт 2006 17:37
ndshgyta написа: ...Какво бихте ме посаветвали, в кое да внимавам когато го избирам? ...
Значи спецовете по дизела да кажат специално за този модел какво трябва да се гледа при избора. Аз ще те ориентирам за какво трябва да се внимава като цяло при покупка на кола на старо! Виж тази тема много е добра: http://audibg.com/NEW/index.php?showtopic=6559
Успех! :да:
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Сря 04 окт 2006 21:41
ndshgyta написа:Здравейте на всички!
Аз моята я тествах по следния начин
-излязох с нея и дигнах 200 км :twisted:
-отидох на пълна диагностика да и се видят кирливите ризи и се оказа, че е ок (с компа тестваха всичко -турбина.еърбеци и други важни неща)
и всичко и беше ток и я купих след 2 часа
P.S.
E след това и направих пълно обслужване за 1500 лв. но пък сега ребрим и се кефим!!!
P.S.
Ако имш повечко парички мога да ти предложа моята :wink:
P.S.
По между другото бъговете на Г4 са
-Поблеми с еърбеците (под седалките се ебават кабелите)
-Не свети плафона като отваряш накоя врата (разглобяват се вратите и се пръскат едни....)
-Датчика на темп. на двигателя се преебва е мени обороти (Струва 55лв.)
-Ел стъклата падат без да те питат (но се оправят)
Всичко друго си зависи от подръжката и километрите на колата така, че една пълна диагностика е най доброто решение!
Успех
8)
ndshgyta
Мнениеот ndshgyta » Пет 06 окт 2006 20:09
знчи е по добре да не си взимам колата от автокъща ?
S500
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 10:05
Мнениеот S500 » Съб 07 окт 2006 1:38
Не свети плафона като отваряш накоя врата (разглобяват се вратите и се пръскат едни....)--------
Бате и на мен не ми свети плафона,като отворя едната врата,как да си го оправя ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 окт 2006 10:23
ndshgyta написа:знчи е по добре да не си взимам колата от автокъща ?
Да за предпочитане е от обява да си говориш директно с човека.Принципно от самото влизане в автокъща си натоварен с 500 лева и милион мръсни търговски номера.Ако намериш нещо читаво все пак много ясно че ще го вземеш :lol: -няма да се пазиш от тях като дявол от тамян.
Atanas14
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
Мнениеот Atanas14 » Пон 09 окт 2006 12:52
Rabbit_TDI написа:
[list=]
ееее, стига де, не всички автокъщи са така. старая се да не лъжа хората[/list]
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пон 09 окт 2006 13:10
Плюс това не виждам какъв е проблема като е от автокъща да се изкара за кръгче и после в доверен сервиз да е прегледа....Рядко се случва някой да откаже.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 09 окт 2006 18:38
Ако ти се идва ди Варна,мой приятел докара от Германия/на ход/-без забележка ГОЛФ 4 -1.9 тди 110 коня,пълен елпакет,климатроник,лята джанта 18 цола с нови гуми,стопове-КАМЕЙ-оригинални и др. там.Колата е перфектна-само че е 99-та год.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 10 окт 2006 10:07
Това което предлага колегата SMELL звучи просто перфектно-кола с екстра мотор и фул екстри докарана на собствен ход от Германия!На твое място зимам пари и газ до варна да я видя!
P.S.Нищо лично към колегата с автокъщата ама просто имам насабрало се много лошо мнение за автокъщи.Не че няма сигурно читави и истински но маста 80-90-95% не ми се говори за тях.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 10 окт 2006 17:35
Евтини ,но зле.Все пак е по-добре от Горубляне-там са същите трошки ама и скъпи :!:Ако нямаш друг избор иди до там.
vesics
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 15:23
Мнениеот vesics » Вто 10 окт 2006 18:25
земи си голф от некоя автокъща от Дупница там са най-евтини
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 46 госта
