Проблем със салона
yanis
Регистриран на: Пон 29 авг 2005 22:05
Проблем със салона
Мнениеот yanis » Сря 25 окт 2006 19:21
Привет на всички колеги от форума. Дано въпросът ми не ви прозвучи глупаво, но повече не мога да търпя проблема. Става дума за това, че салонът ми, който е от плат, на 2-3 места по шевовете е скъсан (по 2-3 см.). Не ми се струва обаче, че все още трябва да се претапицира целия автомобил, тъй като салона като цяло е доста запазен, но тези цепки ме дразнят. Дали може частично да закърпи по някакъв начин или да се залепи с нещо, моля помагайте. Благодаря.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 25 окт 2006 19:23
отиди при автотапицер и той ще ти каже какво може да се направи.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 25 окт 2006 22:35
Този човек прави такива неща:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=20181
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 26 окт 2006 8:17
А дали прави и звуко изолация на купето?Дразни ме шума от двигателя и шума от неравен път.
hellix
Регистриран на: Пон 30 авг 2004 11:29
Мнениеот hellix » Чет 26 окт 2006 15:02
kaloyan22 написа:А дали прави и звуко изолация на купето?Дразни ме шума от двигателя и шума от неравен път.
Защо не си погледнеш предницата :)
Goti4eskiq
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
Мнениеот Goti4eskiq » Чет 26 окт 2006 15:13
hellix написа:
ъхъхъхъ :) Или си вземи по-силничко Стерео :)
А иначе зависи под салон какво разбираш.Ако са седлаките лесно.Врати и таван сложна работа.Няма лепене.Смяна изцяло.Което пък не е трудно като цяло само да имаш време да си играеш.
K22
Мнениеот K22 » Пет 27 окт 2006 7:39
hellix написа:
Всичко ми е ОК Нямам тропане! Ама народните коли са си шумни.Когато карам 80-100км/ч басите от бокса се губят :079:
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Re: Проблем със салона
Мнениеот zexer » Пет 27 окт 2006 11:51
Обади се на човека и питай :) до сега не съм чул някой да се оплаква от услугите му :)
Най-вероятно, ако каже, че ще го направи значи ще стане :)
:arrow: yanis и аз подкрепям vasstop, Sneka ще ти оправи салона :)
