Vag-Com за начинаещи!
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Вто 08 ное 2011 23:02
здравейте колеги,преди седмица си взех ваг-ком кабел и софтуер но съм до тук!
в комплекта има и 3те версии,каква е разликата между 3те ?:VAG-COM 311.2 , VAG-COM 409.1,VCDS-Lite
всичко ми е индия разгледах темите за VAG и има само една тема така да се каже за "начинаещи"!
питането ми е следното - може ли някой да обясни 1те стъпки за работа с него "по-възможност с снимков материал""
1.пълна диагностика на автомобила
2.разчитане и триене на грешки
3.други екстри които могат да се включват или коригират
аз съм с пасат 98г 1.9 АФН и Голф 99г 1.6ср
Благодаря за вниманието и търпението!
:beer
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Vag-Com за начинаещи!
Мнениеот Speedy86 » Вто 08 ное 2011 23:10
Много полезна тема(поне за мен) и аз искам горе долу да се науча да работя с Vag-Com
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 07 дек 2011 22:45
Отключвам темата, но нека наистина да е само за въпроси на начинаещи, за основните неща, първите стъпки, които трябва да се знаят при започване на работа.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 08 дек 2011 12:59
И аз имам въпроси:
Трябва да вкарам кабела в лаптопа, в колата и тогава да дам контакт?
Програмата трябва ли да е включена предварително преди контакта?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 08 дек 2011 13:03
Не е задължително!
Важно е след като приключиш работа,първо да спреш ваг-кома и тогава да върнеш контактния ключ!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 08 дек 2011 17:29
pacoarabiata написа:здравейте колеги,преди седмица си взех ваг-ком кабел и софтуер но съм до тук!
:beer
Колко ти струва всичко това?Че за изтриване на една грешка тук взимат по20лв.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 08 дек 2011 22:06
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Wednesday, 07 December 2011, 16:22:49:0
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 05314
VCID: 64BB2F93E755
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.5.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
VCID: 21356687B8C7
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12341
Shop #: WSC 05311
VCID: 361FA5DB0149
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
Controller: 3B0 920 822 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
Coding: 05145
Shop #: WSC 02220
VCID: 1D4D5A7784BF
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1788739
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
VCID: F093D3C3A3AD
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
VCID: 4EEFED3B99D9
6 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
това са ми грешките на едната кола!
как да разбера къде и какъв е проблема и как да чистя грашките?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 08 дек 2011 23:30
то ,хубаво си прочел "грешките" (неизправностите, де!)ама знаеш ли устройството на този автомобил? ако не го знаеш ,те и да ги четеш и да ги триеш все тая!някои се изтриват софтуерно ,някои остават?!ами сега ? какво правим ? почваме да питаме и пипаме насам - натам!
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 09 дек 2011 0:21
Ами натискаш Clear all DTCa.Колегата тук повечето сме аматьори ама това да не знаеш от къде се трият грешките...Нали се сещаш,че ако не се стреснеш да прочетеш поне малко тия експерименти могат да ти излезнат доста скъпо.Пишеш гешката в гуглето и четеш ако не ти е ясно питаш(ако не си помогнеш сам не разчитай на другите).
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Пет 09 дек 2011 20:24
тук проблема не е в триенето на грешките а в отстраняването на проблемите!
и тук в този форум ако не може някой да помогнее...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 09 дек 2011 22:36
може ,може да се помага със съвет къде най добре ще ти оправят нещата!
не знам дали си счетоводител или дърводелец?! е , и какъв съвет да ти дам?! ха ,cега ! четеш тук разни мнения и хоп- :bishop дошла death за твоя мотор и кола! и кой виновен ?
а тук знаеш ли колко напъни усещам ,да се изкарваме майстори! :shock но не ни помага!не знам вашите инструктори как са ви обяснили устройството на автомобила!и как работи!и без да знаем(защото сме прочели в нета , или видяли в сервиза или приятел )си мислим ,че и ние можем да го направим!понякога става , понякога - не!
е ,за това пиша по - рядко и по- конкретно!съвети не давам! споделям опит!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 09 дек 2011 22:51
pacoarabiata написа:тук проблема не е в триенето на грешките а в отстраняването на проблемите!
Грешките са за проблем с климатика/троника,но най-добре да отидеш при някой ,който е в час точно с такива техники!Във форума има колега,който се занимава точно с това! :012:
Той ако реши може да ти обясни горе-долу за какво иде реч,ако си много любознателен! :beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 09 дек 2011 23:36
проблемите ти са в маншоните през които преминават кабелите за управление на Locking Module for Central Locking(централното заключване),подгрева на огледалата на предните врати!може би са прекъснати там!и от там външната температура за климатика(да ме поправи zfa169|ако греша! там трябва да е датчика за външната температура(2 Faults Found:
29-10 - Short to Ground - Intermittent)в огледалото.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Съб 10 дек 2011 9:25
rudoni написа:проблемите ти са в маншоните през които преминават кабелите за управление на Locking Module for Central Locking(централното заключване),подгрева на огледалата на предните врати!може би са прекъснати там!и от там външната температура за климатика(да ме поправи zfa169|ако греша! там трябва да е датчика за външната температура(2 Faults Found:
ето това исках да знам :!:
грешките си ги превеждам чрез преводач,но се използват технически термини които трудно се превеждат
друго е някой да ти ги обясни!
Благодаря колега
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Съб 10 дек 2011 9:29
колеги а как да изкарам и запиша живи данни на колата(в смисъл двигателя в движение)?
