въпрос за масло и тракане
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Вто 07 ное 2006 9:22
Скоро смених маслото с Аral 15W40.
И сега в студовете сутрин като запаля се чува едно "трак - трак", струва ми се откъм клапаните. Това само докато стабилизира оборотите (по мално от една секунда) на празен ход - после не трака, работи си нормално.
Като запаля лампата на маслото светва още един път и после угасва.
Та според мене му идва малко гъсто това масло.
Въпроса ми е какво мога да направя:
Да сменям пак масло?
Добавки? - какви?
Да не се шашкам и да си карам така?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 07 ное 2006 9:32
Свиркай си. По - добре би било според мен да си с 10W40 за зимата, защото не се сгъстява толкова при студовете. Но важното е, че маслото е ново. Просто в началото, докато се развърти двигателя, няма добро мазане и притраква. Така беше на моята тройка TDI, тя е с хидравлични повдигачи, та притракваха при запалване. Та според мен:
Не се шашкай и си карай така :wink:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 07 ное 2006 9:50
Дам за зимата е по-добре 10-ка, но според мен няма нужда да го пипаш засега -> на следващата смяна направо го смени.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 07 ное 2006 9:58
и при мен е така.....от както почнаха студовете и притраква 1-2 секунди при запалване.....аз съм с някакво измислено маслко Comma и на него отдавам проблема :(
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 07 ное 2006 11:10
http://www.commaoil.co.uk/ Не ми се струва,че е от маслото :wink: по-скоро въпрос на вискозитет! :!:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 07 ное 2006 12:59
И при мен е така, тъй че не се притеснявай. :wink: Доста майстори са ми казали че 10W40 е за двигатели, които са до 100хил. км. а тъй като наще са на доста повече да си караме с 15W40.
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Вто 07 ное 2006 13:09
Ами и аз точно поради тази причина сложих 15W40......
И като гледам ще си карам с него......
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 07 ное 2006 13:15
това притаркване не е тракане въобще
карай си
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Вто 07 ное 2006 17:09
И аз съм със същото масло,и при мен се чува притракване,но после изчезва..Мислех да му сложа една присадка в метална кутия е,U.S.A,400гр,отваря се като кутийка кола.Миналата зима я сложих,но ми разду всичките гарнитури...по-добре да трака
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 07 ное 2006 19:30
Според мен на всяка кола над 100 хиляди км притраква за 1-2 секунди.Аз преди да сменя маслото лампата ми гаснеше веднага,щом го смених сутрин светва равномерно точно три пъти и тогава гасне.И двете масла са 15W40 :shock :roll: Та незнам дали по-гъстото или по-рядкото масло се качва по-бързо до горе :roll:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 07 ное 2006 20:13
Аз лично Арал повече в мойта кола - НЕ.Когато я купих сложих Арал 15 в 40 минерално - изобщо не бях доволен от него.Смених го на 500 км. пробег поради други причини.Миналата зима бях с Comma XT2000 15w 40.Понякога почукваха повдигачите, но не винаги.Иначе маслото е перфектно.
Тази зима съм с LiquiMoly 10 w 40 MoS2 - миналата седмица една сутрин беше - 4 и притропаха повдигачите за момент.При мен проблема май е от многото километри на двигателя.Иначе лампата гасне веднага.
moni.sim 1,6
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 20:36
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Тетевен
тракане
Мнениеот moni.sim 1,6 » Вто 07 ное 2006 22:25
Претракването е нормално,поне така го пишат в едно издание на Хайнс стига да е до 1мин. от стартирането на студен двигател.Става въпрос за двигателите с хидравлични повдигачи.Аз съм с масло VS GAS 15w40 ,и при мен сега в студовете се чува претракване за около 2,3секунди.Проблем е ако се чува на топъл двигател,тогава решението е подложки на повдигачите!
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 07 ное 2006 23:25
А някой от студа да има конденз на капачката на маслото? Днес като я отвъртях цялата беше бяла нещо като пяна. Обадих се на двама майстори, за да ги питам защо е така и те ми казаха, че това е конденз и се получавало кагато станело студено. Утре обаче ще отида да го погледнат данеби да е от гарнитурата на главата :(
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 08 ное 2006 0:46
Абе и при мен се появи малко бяло като боза, до сега не се беше появявало никога, гледах го преди 2-ве седм. докато беше топло и беше ок. Та за сега и аз го отдавам на тези ниски тем.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 08 ное 2006 10:29
Stefan написа:А някой от студа да има конденз на капачката на маслото? Днес като я отвъртях цялата беше бяла нещо като пяна. Обадих се на двама майстори, за да ги питам защо е така и те ми казаха, че това е конденз и се получавало кагато станело студено. Утре обаче ще отида да го погледнат данеби да е от гарнитурата на главата :(
на газ ли си? щото става като караш на газ, на бензин не ми се е случвало
