Проблем с бензиномера....
perri
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 13:43
Мнениеот perri » Пон 13 ное 2006 13:56
Бензиномера спря да показва..Ходих на маистор и ми казаха,чепроблема остава в таблото.Може ли да се поправи или трябва да се сменя таблото.Колата е Голф 3 95г. комби.
chefito
Re: Проблем с бензиномера....
Мнениеот chefito » Пон 13 ное 2006 14:12
perri написа:Бензиномера спря да показва..Ходих на маистор и ми казаха,чепроблема остава в таблото.Може ли да се поправи или трябва да се сменя таблото.Колата е Голф 3 95г. комби.
спам как разбраха че е в таблото....обикновено се скапват едни жички на самата помпа там вътре където е поплавъка....
MandalaY
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:52
Мнениеот MandalaY » Пон 13 ное 2006 18:09
И аз имам същия проблем.
За сега знам само, че проблемът не е в датчика, който е в резервоара, защото той работи. Ако някой е имал подобни премеждия с бензиномера да си казва...и как се оправя да сподели:) (ако се оправя въобще)
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 13 ное 2006 18:27
при мен се оказа точно датчика в резервоара, той си работи но се откачил от нещо ( не разбрах какво) и в началото показваше каквото си иска, изкара ми акъла защото за 50 км от пълен резервоар показа празен а пък после ми показваше само пълен до горе резервоар.
MandalaY
Мнениеот MandalaY » Пон 13 ное 2006 18:41
При мен не се менят стойностите. Просто един дех като се качих в колата стрелката беше заковала на max, та даже го беше подминала. :) Оттогава не ходя на бензиностанции, а всяка сутрин точа по две туби бензин от резервоара, а вечерта пак е пълен yoda
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 13 ное 2006 19:11
е и при мен след 3 или 4 дни стрелката се забоде на положение малко над максимума и това си е, отидох в сервиз махнаха бензиновата помпа закачиха датчика и пей сърце
