Чистачките ми отказаха да работят..
Работят само на най-високата степен (най-отгоре като дам лостчето)..
Гледах релето (взех от голф същото) не е от него..
откакво може да е проблема?
Чистачките отказват да работят.. [РЕШЕНО]
- faint
- Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Последна промяна от faint на Чет 21 дек 2006 19:05, променено общо 1 път.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
faint написа:а някой да има идея как да го разглобя да рабзера дали е от лостчето или отвътре?
Първо почни с лостчето...ако не е там проблема....махаш кората пред спътниковото място. Вътре е механизма с моторчето и зъбните колело. Държи се на 3 болта. Ако имаш късмет да е на Бош ще е с болтове ако е на SWF ще е с нитове и този момент малко sux....както и да е като успееш да го отвориш зачисти и смажи с хубава грес и затвори....това е....би трябвало да дава контакт на всички писти (скорости)....
П.С Внимавай с гарнитурката да остане цяла....
П.С 2. Преди да почнеш да махаш каквото и да било остави чистачките в нулево (спряно положение). След това при сглобяване гледай пак всичко да е в нулево че се обърква логиката и не правят цял кръг...
