Има ли някакви възможни проблеми, които могат да се получат при каране със запушен катализатор?
Сори ако се повтаря темата....има много теми за катализатори...за махането и прочие ама не можах да намеря какво мое дастане ако си караш така...
Възможни проблеми от запушен катализатор?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
andro_
Възможни последствия при яко запушен катализатор:
1.Колата върви зле,бавно ускорява.
2.Изобщо не може да вдигне обороти.
3.Увеличава разхода на гориво.
На бившия ми Форд дори му падна налягането на маслото и светна лампата и клапаните се разтракаха яко,поради силното налягане в изпускателната система на високи обороти.Последното ми се случи при движение на магистрала.И не е била виновна маслената помпа,защото като елиминирах впоследствие катализатора се оправи.
По какво да го познаеш - казват,че като се запуши започва да мирише на развалени яйца.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ами катализаторите са направени за 100 000 км. при европейските горива-сега си отговори сам дали ти е запушен
Аз като отворих моя без още да беше опрял ножа до кокала-ми то цялата керамика открай до край запушена само по периферията малко дупки дето налягането на изгорелите газове си ги е направило.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
