Важен въпрос: Съществува ли механично турбо? Що е то?
ceenik
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 15:51
Автомобил: VW Touran
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Съб 18 ное 2006 12:13
Не знам дали темата е за този раздел, но това нещо много ме вълнува.....
Някой виждал ли е такова механично турбо на някаква кола? Аз ако не се лъжа съм виждал, но не съм сигурен дали е такова на Ланча Delta 1,9TD. Беше от горната страна на двигателя, а не долу при колекторите и доколкото си спомням имаше и ремък......
Моля някой който разбира или има някакво понятие да даде предположение....
П.П. Просто този въпрос е предпоставка за доста големи спорове, затова искам да си го изясня напълно.... 8)
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 18 ное 2006 12:25
Oно му се вика, компресор, механичен комресор, суперчарджър и т.н.
Т.н механични компресори също са доста видове, общото м/у тях, е че сa задвижвани от двигателя, а не от изгорелите газове както турбо комресорите, потърси с търсачката изписано е доста по темата.
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Съб 18 ное 2006 12:34
има...мисля че се ползва при по високооборотните двигатели...само студения охлюв на ремачна шайба....мисля че има проблем да му доставиш оборотите ако го присаждаш...няколко пъти съм попадал по нета на такова,,,наричат го - звучеше като темпомат/но не е така,,на други места го наричаха хибридно,макар да няма общо с хибридна комбинация от перки и охлиови на обикновено турбо(на което обикновено казваме хибридно)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 18 ное 2006 18:02
Чарджара ( механичен компресор ) не е с охлюв и турбина.При него налягането се създава по друг начин, заради по малките обороти.Мисля, че беше с два спираловидни вала.Порови се с търсачката имаше доста подробна тема за разликите между двата вида.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Съб 18 ное 2006 18:07
bobcho написа:Чарджара ( механичен компресор ) не е с охлюв и търбина.При него налягането се създава по друг начин, заради по малкоте обороти.Мисля, че беше с два спираловидни вала.Порови се с търсачката имаше доста подробна тема за разликите между двата вида.
Има доста видове механични комресори: roots, twin screw и т.н разнообразието е голямо като фирми, модели и концемции.
RUF слагат от известно време на Поршета 911 и резултатите са много добри, на BMW се слагат особено в М-версиите (S-моторите), сещам се АктивАутоверке. Има много хляб в тези духалки
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Съб 18 ное 2006 18:44
niikoo_1 написа:RUF слагат от известно време на Поршета 911 и резултатите са много добри, на BMW се слагат особено в М-версиите (S-моторите), сещам се АктивАутоверке. Има много хляб в тези духалки
Active слагат и турбота и суперчарджъри .. дори почнаха с турботата първо. Не са много читава фирма .. двама познати се опариха лошо ..
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 ное 2006 19:16
електронно турбо по скоро не съм виждал...
те всички са механични ве-как така механично турбо?
разликата между турбокомпресора и компресора (суперчарджър) е в типа машина.
турбокомпресорите са компресор с непрекъснат поток (continuous flow)
докато компресорите са с позитивно изместване (positive displacement)
машините с позитивно изместване са характерни с това че работния газ се сгъстява вътре в машината и я напуска вече с някакво налягане, докато машините с постоянен поток работят чрез ускоряване на работния газ който след напускане на машината с висока скорост среща преграда от някакъв вид и се сгъстява от рязкото си забавяне.
най общо казано-това е разликата. :idea: :wink:
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Съб 18 ное 2006 19:26
vaskoto1 написа:електронно турбо по скоро не съм виждал...
принципно има идеи и проекти при които при турбокомпресора в ниските обороти перката се задвижва от силен EC електромотор при което се елиминира турбодупката. Но след това при високи обороти всичко си е както обикновенно. Незнам дали тея електроники по турбото ги има серийно
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 ное 2006 19:29
хммм ти знаеш ли колко поцепени турбини от прегряване и гасене на мотора ще се спестят така само +един термодатчик и тоя матор...
идейка си е... :idea: 8)
Brezel
Мнениеот Brezel » Съб 18 ное 2006 19:33
vaskoto1 написа:хммм ти знаеш ли колко поцепени турбини от прегряване и гасене на мотора ще се спестят така само +един термодатчик и тоя матор...
имаш право ма хубавите идеи са скъпи и немците обичат да изпълняваш не да имаш идеи. Иначе такива идеи има отдавна. До колкото знам опит имат фирма ELMOS dortmund. Преди време четох за това. Само незнам колко е надежден при вискоки температури тоя електромотр. е и EC моторите са все още много скъпи (правих проучване за тях)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 18 ное 2006 19:42
и отново прекрасната статия на alx от BMW-форума:
това дето ще го напиша е предимно личен опит. разбира се, някои неща съм ги прочел някъде, други са ми ги казали.. ще се опитам да построя един смислен пост от буламача които е в главата ми... темата е обширна- ако не видите нещо дето искате да видите или видите нещо дето не е вярно- пишете. нали затова е форум а не книга
всеки двигател със вътрешно горене е точно това- кутия със огън вътре за чието поддържане се изисква въздух и гориво - желателно е атомизирани (смесени). колкото е по-интензивена и на по-голяма площ за повече време е експлозията- толкова повече коне двигателя прави най-простичко казано. за да опростиме примера ще кажеме че двигателя (за сега) "смуче" само въздух- ще игнорираме горивото). количеството въздух което двигателя консумира зависи от обема му (очевидно) и е функция на оборотите и товара. значи един 2 литра двигател ще изхаби Х литра въздух за минута докато един 4 литра ще изхаби доста повече (и ще направи повече коне разбира се) за минута. не може обаче да се каже че 4 литровия ще изхаби 2 пъти повече въздух- в идеалния вариант е вярно, но има загуби и затова да кажеме че два пъти по-големия двигател ще изхаби 1.8 пъти повече въздух- съвсем ориентировъчно но идеята е ясна. значи излиза че мощноста на двигателя е пропоционална на това колко въздух (кислород всъщност, но за това по-долу) ще засмуче двигателя за единица време... мдааа. значи ако имаме устроиство с което да напомпаме повече въздух във двигателя (и гориво ама за сега го игнорираме), тои ще прави повече коне. значи ако напомпаме един 2 литра двигател със толкова въздух колкото консумира един 4 литров двигател, този 2 литра двигател ще развие същата мощност? ми.. да е, разбира се има и загуби, така че 2 пъти повече въздух не значи х2 мощност но.. е близо. пак идеята е ясна.
сега стаа интересно:
помпите са 2 вида - турбо-та и компресори (turbos and superchargers). в бг няма аналози затова ползвам немското понятие че турбо е турбо а суперчарджъра е компресор.
и двете ползват турбина със лопатки да помпат въздух във въздухозаборната система на двигателя. само че имат една основна разлика- турбо-то се задвижва от изгорелите газове (демек е закачено за изходящия колектор и рядко се вижда), докато компресора се върти със ремък от двигателя и често седи или пред двигателия и прилича на алтернатор със тръби или седи отгоре на двигателя.
турбота:
идеята е проста - 2 турбини на една ос- едната страна е закачена за изходящия колектор (горещата страна) а другата е закачена за входящия колектор и помпа въздух във въздухозаборника на колата (студена страна). как стаа пиниза? изходящия колектор на едно място е стеснен- с цел да се качи скороста на изгорелите газове за което също допринася и факта че са много близо до изходните портове на двигателя (главата/ите). на този поток е изложена малката турбина. горещите изгорели газове иа развъртат до 80,000-100,000 оборота при които голямата турбина от другата страна (нали са на обща ос) постига максимално налягане на въздуха. разбира се на тия обороти нито един лагер не издържа и затова оста на турбото "плува" във масло- което в повечето случаи е и маслото на двигателя- рядко турбо маслото е отделно. затова и е много важно на турбо колите да се сменя маслото редовно- иначе турбото изгаря... също така турбо колите често имат и маслен радиатор за да охлаждат не толкова маслото заради двигателя колкото за турбо(тата). понякога се използва и турбо-таймер които при изключване на колата я оставя да работи още 2-3 минути че да мине охладено масло през турботата като не се въртят с цел да не се опича тънкия слои масло във които плуват осите. това, или просто след спортно каране карайте си колата последните 3-5 минути лекичко...
значи с 2 думи- безплатна мощност за сметка на нищо... изгорели газове... решение мечта? не съвсем турботата си имат своите проблеми: за да се вдигнат тези обороти на турбината трябва изгорелите газове да са много горещи и със много висока скорост. горещината се постига като се слагат турботата близо до двигателя а не по назад към ауспусите. високата скорост се постига чрез намаляване на сечението на изходящите колектори. от тука 2 проблема- турбото се нагрява самото то много и също така загрява и студената страна на турбината която пък загрява помпания във двигателя въздух. а топъл въздух- малко кислород. малко кислород- малко гориво. кьор фаида от налягането тогава. затова повечето смислени турбо приложения имат въздушни радиатори (intercoolers). те се използват през тях да се прекарава помпания въздух с цел да се охлажда преди да влезе във двигателя. решения много, във WRX колите повечето имат инжекциони които при нужда впръскват вода за да охладят допълнително радиатора които по условие се поставя някъде където има достъп до свеж въздух. от там и турбо колите имат "готини" въздухозаборници на капака или под фаровете. някои ще каже - ми значи слагаме едни огромни радиатори и.. студения въздух е налице. мда. а кои ще ги помпа тия радиатори? ще има много забавяне (лаг). виж по-долу за лага. другия проблем е отесняването на изходящия колектор с цел да се вдигне скороста на газовете. хубаво, ама по този начин се създава пречка във изходящия тракт (колектори, каталитици, ауспух тръби, гърне). начи тряя внимателно да се смята- ем да се върти бързо турбото хем да не е задавен "отзад" двигателя компромиси са нужни както винаги.
друг проблем със турботата е тяхната инертност и зависимост от оборотите на двигателя. 80,000 оборота са много- докато се развърти и почне да прави налягане, минава време. това време е известно като "турбо закъснение" (turbo lag). технологията е напреднала доста и днешните турбо апликации са почти лишени от лаг. как? ми просто ползват повече и по-малки турбота. колкото по-малко турбо-то толкова по-бързо се развърта. добре, ами ако не прави достатъчно налягане? тогава се слагат 2, или 4 и тн. различните фирми обичат различни решения. мазда слага 2 малки един след друг, нисан и митсубиши ги слагат един до друг (всеки храни една страна цилиндри). тойота слага 2 последователни но първото е малко (са ниски обороти) а второто- по-голямо, по-бавно развъртащо се, за високи обороти където малкото вече не му достига капацитет. ауди са като нисан- 2 от 2те страни. повечето коли където максимална мощност се изисква използват едно голямо турбо със много начален лаг които после обаче се компенсира със нечовешки коне. друг компонент които увеличава лага е радиатора (интеркоолера). ако е малък- не охлажда като хората, ако е голям- отнема време на турбото да го напомпа и това увеличава лага.. та пак- компромиси
значи, газ до дупка, турбото се върти и свири като змеи, идва червена линия и тряя се сменя- отпускаш газта и изведнаж всичкото това налягане дето турбото го прави няма къде да отиде и действа като спирачка на голямата турбина (студената страна)... и турбото пада на 50,000 оборота където не прави налягане. та сменяш предавката, газ до дупка и .. изненадваш турбото което току що е спряло (това става много бързо разбира се). как се решава проблема? ми във студената страна се инсталира вентилиращ клапан (blowoff valve) които като се вдигне рязко налягането щото си затворил газта и тои отпуска малко така че да не се върне и да спре турбото. всичко е добре, до колкото винаги си натиснал газта.. да ама има ситуации където седиш и изчкаваш 1-2 секунди е през това време турбото намалява оборотите- дори и да не се спира от нагнетения въздух.. при нормалните коли този момент просто се игнорира.. но при WRX в такива "паузи" има инжектори във изходящия колектор преди турботата които инжектират гориво което се възпламенява и помага на турбото да продължи да се върти, че когато се отвори пак газта то да е "на линия". от там и като гледате ралита често се чува едно пукане като намаляват- това са тези микро експлозии които поддържат турбото живо.
друг момент- представи си че малко лошо сметнеш слизането на по-ниска предавка- начи ко стаа? двигателия вдига много обороти и едновремено е натоварен, горещите газове за много горещи и бързи, турбото се развърта сериозно и помпа.. точно когато не тряя да помпа... затова турботата имат клапан за контролиране на налягането което турботата правят (wastegate). обикновено той е със пружина или електронен и отреагирва точно както blowoff valve-а при високо налягане. използва се да ограничи максималното налягане което турбото може да прави. когато налягането е по-високо от допустимото, клапана се отваря и почва да пропуска изгорели газове покраи турбото (гореща страна) с цел да ограничи скороста на турбината. ако сложиш по-твърда пружина или инструктираш комютъра да държи толерира повече налягане преди да се отвори- турбото прави повече налягане и двигателя развива повече мощност. на това се дължат и страшните подобрения които дават чиповете за турбо коли- те просто държат този клапан затворен повече време.
компресори:
тука ще бъда по-кратък защото повечето неща вече ги написах. компресора пак помпа въздух, но налягането зависи само от оборотите на двигателя (не и от товара му). компресорите най-общо са 2 вида- центрофугни и винтови (roots). центрофугните се използват при високооборотни мотори и прават налягане само при по-високи обороти- при това покачването на налягането е плавно- заедно със оборотите. центрофугния компресор ще го познаеш по това че седи пред двигателя или отпред вдясно или ляво и прилича на голям алтернатор със тръби. те са общо взето тихи и свирят само при високи обороти. устроиството им е просто- перка (като студената на турбото), но от другата страна вместо малка перка има колело със жлеб през които е прекаран един от ремъците на двигателя.
другия тип е винтов. винтовия прави налягане със 2 огромни винта със едра резба които са зацепени един за друг. ще го познаеш по това че една голяма кутия седи на двигателя отгоре.. драгстерите които сте виждали със изрязани капаци за да се побере това отгоре и стърчи 2-3 педи.. това е. те се характеризират със това че правят налягане от много ниски обороти. затова и са приложими при големи двигатели които не обичат да се въртят бързо. характеризират се със Х/У числа- примерно 7/32 - това значи че за всеки 7 оборота на коляновия вал, компресора прави 32 оборота. така че като прочетете някъде "7/32 blower".. това е.. разбира се има разни съотношения...
прието е че центрофугните са за коне а винтовите - за въртящ момент. разбира се това е много генерализирано, но идеята е че едните прават налягане при високи обороти (коне), другите при ниски (въртящ момент).
налягането се определя от това колко бързо се върти коляновия вал, типа на компресора и диаметъра на ролката през която е прекаран ремъка на двигателя. от там и един от популярните начини да вдигаш налягането на компресорите е със инсталиране на по-малка ролка която се върти по-бързо. супер просто и ефикасно/ евтино. начи компресорите са мания? нямат лаг (нали винаги се въртят), не се занимават със горещи газове че да се нагряват, не запушват изходящите тръби.. всичко е перфектно? ... тз
те също имат своите термални проблеми. всичко във компресора е голямо и се върти бавно. от там загряването е голямо. ползват се радиатори (интеркоолер) точно както при турбото. те също имат blowoff valves. друг проблем е сцеплението на ремъка- при по-големи налягания компресора е значителен товар на двигателя и ремъка може да почне да скача или да приплъзва. затова при такива апликации се използват широки (по 5-10см.) ремъци със ребра (огромните ремъци дето ги виждате да се въртят отпред на драгстерите са точно това също така очевадно е че компресорите крадат коне от двигателя точно както климатика...
rudolf
Мнениеот rudolf » Съб 18 ное 2006 22:50
просто колегата е питал значи за центруфуген компресор....което трябва да е значи студения охлюв като на обикновено турбо с шайба....
което и аз като лайк опреличавам на механично турбо....
като стиковаме лексиката и познанията- всичко вече е наред???
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Съб 18 ное 2006 23:07
При бегачките има "турбо таймер" който гаси мотора чак след охлаждане на турбината :wink:
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Съб 18 ное 2006 23:13
Brezel написа:
Новия Nissan GT-R ще има такъв електромотор :wink:
Brezel
Мнениеот Brezel » Нед 19 ное 2006 1:07
хахахах ами пак японците. Има ли идея първи я използват както казах понагоре
Потребители, разглеждащи този форум: ilkov_VR6 и 70 госта
