Как да разбера, дали акумулатора е сдал багажа?
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
някой ще ме светне ли, че напоследък имам проблем с палене и искам да видя къде се крие проблема и евентуално да изключа акумулатора като причинител на проблема.
- buFka
musura написа:ако върти нормално и не пали - не е от акумолатора. При скапан такъв или върти по-бавно, като след няколко секунди се усеща, че му намаля силата или директно като дадеш на стартер и угасва таблото и не върти вобще
Принципно на 4-5 години макс. се сменя и батерията
а мерси, значи не е акумулатора....върти си на 6 и не му намаля силата.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Ами гледаш за багаж под капака около аку-то
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... +%C1%C0%CD
Мисля си купи мултиметър вече
- buFka
Така....да обобщя какво установих
Отидох до колата която не бе палена от 24 часа, дадох на контакт и включих дълги. Докато светеха замерих и показваше 11.7 волта, след 5-те минути изключих всичко и замерих пак - даде 12.27 като растеше постепенно. След минута чакане достигна 12.40 волта. Не ми се чакаше повече, сигурно щеше да се качи още. Ако съм направил нещо грешно казвайте....но мисля, че за акумулатор на 2 години и 30 000 км е сравнително добре.
ПС. Мда...сега кат чета май съм пропуснал да изчакам още 5 мин....ЛиР да каже до кво води това
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Как да разбера, дали акумулатора е сдал багажа?
buFka написа:някой ще ме светне ли, че напоследък имам проблем с палене и искам да видя къде се крие проблема и евентуално да изключа акумулатора като причинител на проблема.
Товарна вилка
- milkinis
- Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
tyo написа:Товарна вилка
А това какво ще рече
- L&R
- Автомобил: CCC
ABD написа:tyo написа:Товарна вилка
Е тва, но не е за домашно ползване , щото е скъпичко.
Има го всеки акумулаторджия
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
kaloyan22 написа:Или товарна вилка, или пускаш фаровете и ако запалиш с пуснати фарове акумулатора е бетон!
не е същото..
и тате може.. ама козата си сака пръч...
товарната вилка арчи страхотен ток...
почти се прави на стартер...
всеки акумулаторджия, ще го направи..
толкоз ли няма в немско..
според мен сагата не е в аку то....
пък и да е.. радвай се... само 40-50 евра идва...
