Спраска ми се задното стъкло :(
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Чет 14 дек 2006 20:03
Днес след работа както си чакам на светофара на Румънското посолство и ТРЯЯС. Колата е неподвижна. Обръщам се и какво да гледам - цялото ми задно стъкло е станало на паяжина от миниатюрни стъкълца, но е цяло. :shock
Щом тръгнах и още на първата неравност започна да се рони и докато стигна до нас 1/3 от стъклото вече липсваше. Минах през един сервиз дето се сетих на Сливница ама 18:40 хората вече отдавна си бяха тръгнали.
А утре трябва да пътувам за Добрич...
Не мога да си обясня все още как се случи и какво точно стана ама ако някой има предположения бих ги чул с интерес. Как абсолютно здраво стъкло без драскотина стана на сол без видима причина? :?:
Утре в осем сутринта ще съм в ДЗИ да ми заведат щета. Понеже Кобра са по пътя за ДЗИ / в Орландовци/ искам да питам - знае ли някой дали поддържат наличности и дали ще ми сменят стъклото веднага? И колко може да струва едно задно стъкло?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 14 дек 2006 20:07
удар от въздушна пушка?
напрежение в купето? Да си се блъскал скоро?
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Чет 14 дек 2006 20:40
може само да гадаеш за причината.....
отиди до кобра колкото се може по-рано,докато няма навалица,ще трябва да преседи колата там няколко часа,кажи им че ще пътуваш с нея да я облепят с тиксо.може после да го свалиш малко трудно от боята но няма друг начин да пътуваш.кажи на момчетата в кобра че съм ти ги препоръчал(милен съм)и им прати много поздрави,работих с тях доста време,ще ти направят колата добре.успех
Последна промяна от gas на Чет 14 дек 2006 22:53, променено общо 1 път.
alien1
Мнениеот alien1 » Чет 14 дек 2006 20:41
Последно един ме удари леко в калника отпред преди година, така че този вариант отпада.
За напрежение в купето незнам. По принцип съм с автоматик и когато съм на автоматична, но съм спрял има съвсем леко напрежение, което смятам за напълно нормално, но колата я имам от година и половина и досега е нямало подобен проблем.
За въздушна пушка... :shock
Там беше пълно с коли. Ако някой е стрелял от близо щях да забележа човек с пушка, ама там наоколо няма и блокове, така че предполагам, че и това не е, но сега като се замислих не го изключвам като някакъв вариант. :roll:
Неприятна история... :cry:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 15 дек 2006 8:08
Включени реотани на задното стъкло ?
На една служебна Деу Нубира ми се случвА това миналата година.
На моята кола доста често ги забравям включени по цял ден, пък нищо и няма засега...
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 15 дек 2006 8:56
Застрахователите плащат само от удар с някакъв предмет!!!!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 15 дек 2006 9:10
kaloyan22 написа:Застрахователите плащат само от удар с някакъв предмет!!!!
много знае застрахователа какво е станало,аз на служебната за 1 месец предно и задно смених :oops: и си измислям глупости ,че истината клони :oops:
А на личната ми се строши предното стъкло без да съм шофирал.Цяла седмица стои колата в службата/понеже се прибирам със служебната/ и в петък се качвам и гледам на стъклото 120лв скъсани,напрао ме заболя сърцето,няма следи да е удряно,беше под навес .Идея си нямам как беше станало.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Пет 15 дек 2006 9:21
madmen написа:Включени реотани на задното стъкло ?..
СЪЩАТА работа стана със стъклото на майка ми. На паркинг при това!!!
vaskoniracing
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот vaskoniracing » Пет 15 дек 2006 11:49
и при мен се е слу4вал същият проблем,но при мазда626 пак задно стъкло през зимата при вкю4ен реотан,но и аз нямам обяснение на това.Ако някой друг ми беше казал нямаше да повярвам,но.... :(
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 15 дек 2006 11:54
vaskoniracing написа:..пак задно стъкло през зимата при вкю4ен реотан,но и аз нямам обяснение на това.... :(
Аз си го обяснявам единствено с много бързо загряване и голяма температурна амплитуда (все едно изстудено и рязко загрято) Друго не мога да си обясня какво е
K22
Мнениеот K22 » Пет 15 дек 2006 11:58
Причини разни, но Застрахователите плащат само ако си декларилал счупване от удар!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 15 дек 2006 12:02
така и ще кажеш на паркинга сутринат го намерих така
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 15 дек 2006 12:03
Pichaga написа:така и ще кажеш на паркинга сутринат го намерих така
Фърли една тухла вътре и викай милиционерите да ти е мирна главата
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 15 дек 2006 12:10
kaloyan22 написа:Причини разни, но Застрахователите плащат само ако си декларилал счупване от удар!
ми ще остави един камък от вътре и ше каже че някой го е хвърлил....
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пет 15 дек 2006 13:49
може и да добавиш че одзад си имал 2 туби с ракия и вече ще е съвсем правдоподобно !!!
