Тази сутрин ,като пътувах към бачкането си проведох пак експериментите с това реле и тъй като никъде не намерих описание как точно се програмират неговите режими реших да споделя до къде съм стигнал с проучването му.
Има един тайм-аут за превключване от режим в режим ,от по бързи в по бавни интервали,към 20 сек.
1-Чистачки с пауза.
2-Изключени чистачки.
3-Първа скорост на чистачките.
4-втора скорост на чистачките.
А. От 2 в 1се получва 6-7 сек. пауза.
Б. Докато са горе чистачките от т.А от 1 в 2 се получава 2.5-3 сек.
В. След таим-аут,отиваме в 3 и докато са горе чистачките слизаме в 1 и получаваме към 10 сек.
Г. След тайм-аут,отиваме в 4 и докато са горе чистачките слизаме в 1 и получаваме 16-17 сек.
До тук добре,но днес релето се шашна и все влизаше по едно време само в 3 сек.След един по дълъг тайм аут влезе за пръв път в 20 сек. пауза.
Моля колегите с наблюбения по въпроса да споделят опит.Внимавайте с тестовете,че стъклото за дълго време остава не изчистено.
Реле 99 - размисли и страсти....РЕШЕНО!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Последна промяна от Vasseto на Чет 21 дек 2006 3:16, променено общо 1 път.
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- poGo
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Winner25 написа:Мисля че имаше тема за това реле и начина на програмиране. при пуснати чистачки с пауза, като се спрат интервала до следващото пускане е интервала през който ще тръгват чистачките. Провал съм го и мисля че работи.
Колеги, нищо не разбрах!!
Може ли някой да ми обясни по просто и детилно как става това "програмиране". Мерси.
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
