Чистачките отказват да работят.. [РЕШЕНО]
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Чет 21 дек 2006 12:39
Чистачките ми отказаха да работят..
Работят само на най-високата степен (най-отгоре като дам лостчето)..
Гледах релето (взех от голф същото) не е от него..
откакво може да е проблема?
Последна промяна от faint на Чет 21 дек 2006 19:05, променено общо 1 път.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 21 дек 2006 12:44
Остава да е от лостчето?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 дек 2006 12:49
или вътре в механизма да е отишла някоя контактна писта.....
faint
Мнениеот faint » Чет 21 дек 2006 13:11
а някой да има идея как да го разглобя да рабзера дали е от лостчето или отвътре?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 дек 2006 13:15
faint написа:а някой да има идея как да го разглобя да рабзера дали е от лостчето или отвътре?
Първо почни с лостчето...ако не е там проблема....махаш кората пред спътниковото място. Вътре е механизма с моторчето и зъбните колело. Държи се на 3 болта. Ако имаш късмет да е на Бош ще е с болтове ако е на SWF ще е с нитове и този момент малко sux....както и да е като успееш да го отвориш зачисти и смажи с хубава грес и затвори....това е....би трябвало да дава контакт на всички писти (скорости)....
П.С Внимавай с гарнитурката да остане цяла....
П.С 2. Преди да почнеш да махаш каквото и да било остави чистачките в нулево (спряно положение). След това при сглобяване гледай пак всичко да е в нулево че се обърква логиката и не правят цял кръг...
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Чет 21 дек 2006 14:51
когато имах абсолютно същия проблем, бях поставил релето за чистачките на неправилно място (играх си щото ми се бяха прецакали светлините, бях вадил релето и после съм го сложил на неправилно място). виж да не е от това. като го сложих на правилното място (с налучкване) всичко заспа!
faint
Мнениеот faint » Чет 21 дек 2006 17:50
bbaev написа:..
Няма ли някаква опасност ако не уцеля правилното място (в смисъл с налучкване) :oops:
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Чет 21 дек 2006 17:57
ми то май няма какво лошо да стане... но не махай други релета, а само пробвай на празните места с 99
faint
Мнениеот faint » Чет 21 дек 2006 19:06
мда.. проблема беше от релето поставено на НЕправилното място :D :D
мерси колега :)
явно тея дет ми правиха тоците по колата са го объркали..щото оттогава нямах чистачки..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 71 госта
