Искам да попитам знаете ли как стоят нещата с застраховка против кражба?
Мисълта ми е такава, като ми изтече каското да си застраховам колата само за кражба а не пълно каско.
Как я оценяват в такива случай?
Какав % за плащане?
Примерно кола за 6500-7000 колко ще трябва да платя?
А и още нещо, ясно ми е какво е пълно каско, а само каско какво значи?
Застраховка
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Булинс предлагаха комбинирана полица гражданска отговорност и покриване на риск КРАЖБА. Беше много изгодно защото за автомобил до 10 000лв се доплащаше 5лв за кражбата. Провери при тях дали все още предлагат тази комбинирана полица.
www.bulins.com
www.bulins.com
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
imedarov написа:Булинс предлагаха комбинирана полица гражданска отговорност и покриване на риск КРАЖБА. Беше много изгодно защото за автомобил до 10 000лв се доплащаше 5лв за кражбата. Провери при тях дали все още предлагат тази комбинирана полица.
www.bulins.com
Вече го нямат, тва беше за 2006 г.
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
малка е разликата между пълно и само кражба! по принцип няма смисъл особенно ако караш активно градско,налага ти се като паркираш да слезеш и да почнеш да се чудиш "брех как успях да я вкарам тука" или ако нямаш гараж и вечер стой захвърлена някъде.ако не ти е ежедневната кола и имаш гараж може и да направиш компромис но ..... аз лично не бих направил! и аз съм си го мислел това но след последвалите 3 щети си викам добре че не сбърках тогава !
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
buFka написа:imedarov написа:Булинс предлагаха комбинирана полица гражданска отговорност и покриване на риск КРАЖБА. Беше много изгодно защото за автомобил до 10 000лв се доплащаше 5лв за кражбата. Провери при тях дали все още предлагат тази комбинирана полица.
www.bulins.com
НОВО
При сключване на застраховка ”Гражданска отговорност” с новата комбинирана полица на ЗД “БУЛ ИНС” АД за една година с еднократно плащане получавате:
“Гражданска отговорност за период от 12месеца;
Застраховка автокаско за кражба играбеж на цяло МПС до 10 000,00лв. За 10лв.;
Засстраховка злополука с покритие от 5 000лв.само за 5лв.
- specialist
- Теодор
www.bulins.com
Моята застр. е в БУЛ ИНС. Питах само за кражба, просто не си заслужава да се говори само. Ако ти я откраднат и намерят само шасито без нищо по него само голи ламарини не се плаща нищо води се намерена!!!
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
specialist написа:Ноември направих комбинирана в Булинс. Моята е оцениха на 6000 лв и премията беше само 6 лв за автокаско КРАЖБА. Заедно с гражданската излезе общо 106 лв. Имаше и още 20 лв за смяна на стикерите обаче.
Прекалено хубаво за да е реално
Потребители, разглеждащи този форум: L1cho и 27 госта
