какво означава това според вас?
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Вто 16 яну 2007 23:17
какво означава това написано от VAG-COM според вас?
00635 eнаписаното от VAG-COM другото го пише в AUTODATA
00635 Heated oxygen sensor(HO2S) 1, blank 1, - heater cercuit malfunction
Wiring, HO2S
та може ли някой да даде съвет за това?
имам предположения че е нещо относно подгряването на ламбда сондата, ако има други хипотези ще се радвам да ги чуя
колата е SEAT Toledo 1,6i 101HP AFT мотор
доскоро
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 16 яну 2007 23:20
подгряването на ламбда сондата не работи..
по спомени подгряването е през реле..
ама не знам кое..
някой по-сведуещ да каже...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 16 яну 2007 23:20
подгряването на ламбдата се управлява от реле... :idea:
брех тоя вилян не спи деа! :twisted:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 16 яну 2007 23:28
vaskoto1 написа:брех тоя вилян не спи деа! :twisted:
кажи де човека да тражи релето..
аз залагам нейде в двигателният отсек...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 16 яну 2007 23:29
ваг ком.
мотора има опция output tests-релето излиза.
не знам на сеата но на цвагена е в купето при ел таблото-тука требе да е подобно много...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 16 яну 2007 23:53
на същото място като фв -то е
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 17 яну 2007 9:16
да точно до бушоните са релетата
вие мислите че е реле така ли?
защото аз разгледах във AUTODATA-та има друг код за релето ...
но все пак може да проверя
знаете ли кое е релето и как да го проверя?
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 17 яну 2007 11:26
Е, може и кабелче да е, и куплунгчето при ламбдата, пък и самия нагревател на ламбдата може да е пръднал.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 17 яну 2007 11:54
zeroheat написа:..
wili98 написа:подгряването на ламбда сондата не работи..
Бахти и иронията... :036:
който не ме е разбрал, да види прякора на първия
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 17 яну 2007 12:55
строши ме от смех... ;)
chefito
Мнениеот chefito » Сря 17 яну 2007 13:03
vasstop написа:
zeroheat написа:..
:whip Хахахахахаха....сори за спама ама наистина се е получило доволна игра на думи...
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 17 яну 2007 13:11
хахаха
браво
айде сега "по темата!!!" :D
никой ли не му се е случвало такова нещо?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 17 яну 2007 16:39
нали те насочихме къде да търсиш проблема..
засега провери релето което е за подгряване на ламбда сондата. .нейде в двигателният отсек...
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 17 яну 2007 17:07
е не е там
според AUTODATA релетата са ми точно до бушоните демек точно под волана
