каква е вероятността да тръгне ръжда от драскотина
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 22 яну 2007 12:19
преди някоклко дена чукнах без да искам вратата в един лост, щото не беше под 90 градуса , а наклонен към колата, та точно на ръба на вратата има около 2 см леко зелено по дължината на ръба, , съвсем малко е, на едно място е релефно леко, та си мисля, че може да е смъкнало повечко,
не ме дразни толкова на гледане, дори не се вижда, ако не знаеш
но може ли да тръгне ръжда от там
щото ако да, да зема да я мацна?
но с лак черен или пастел се прави?
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пон 22 яну 2007 13:47
за да тръчне ръжда трябва да е до метал, демек лак,боя, основа и тн всичко да е паднало.Така като те слушам, шанса е никакъв.Имаше едни коректори които даваш си капачката на резервоара правят ти го за твоя цвят и поправят доста успешно доста дълбоки дефекти.Ако искаш мога да ти кажа къде да отидеш.И няма и да те дразни дори щото няма да си личи.Все пак снимай го да видим какво представлява. 8)
А иначе тия пастели и пасти от бензиностанциите ги отпиши, много съм скептичен относно тях.Пробвал съм и никаква работа не вършат, поне според мен.
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Пон 22 яну 2007 20:27
Ако не си валил боята и основата ( демек да се е показала ламарината ) - вероятността е никаква. Ако се вижда ламарината
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пон 22 яну 2007 21:50
абе от драскотина няма вероятност, но е добре да се оправи :D ако с коректор не стане, при бояджия да ти я тампонира за 10 мин и това е 8)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 23 яну 2007 16:04
Едва ли. То и купето май трябва да е поцинковано, в такъв случай дори метала да се е оголил пак няма да ръждяса сериозно.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 23 яну 2007 18:17
с две думи.. свиркай си..
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 23 яну 2007 20:37
Не е ясно дали е поцинковано купето на голф 3. В най добрия случай може да е частично, само на уязвимите места. Голф 2 е натуткан с парафин, голф 4 съм чел на много места, че е напълно поцинкован. Като гледам колко изгнили тройки има в София особено задния капак ми става лошо. Дано след 95-96 да са ги пооправили.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 яну 2007 20:47
psstv18rp написа:Едва ли. То и купето май трябва да е поцинковано, в такъв случай дори метала да се е оголил пак няма да ръждяса сериозно.
Няма такова нещо, едва на голф 4(от голфовете) имаме цинк.
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 23 яну 2007 21:07
Значи рано или късно ще дойде кафявата чума. Дано до тогава паднат цените на четворките.
teneketo
Мнениеот teneketo » Вто 23 яну 2007 22:01
Значи най-добре остава старата ВОлга с еленчето - тя е калайдисана :shock
Голф 3 вярно не е най-добрия пример за антикорозионна защита :?
