затъмняване на стъкла-къде и колко?
vasko0001
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 15:41
Мнениеот vasko0001 » Вто 20 фев 2007 16:07
от едно място ми дадоха цена 35лв за задно стъкло на Г-3.
добре ли е или да търся друг?
като знам, че фолиото е 5 кинта ми се вижда множко, но и работата си е пипкава.
дайте мнение
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 20 фев 2007 16:33
Ела в Перник,ше ти струва 10 лева :wink:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Re: затъмняване на стъкла-къде и колко?
Мнениеот prj57 » Вто 20 фев 2007 16:39
vasko0001 написа:от едно място ми дадоха цена 35лв за задно стъкло на Г-3.
дайте мнение
С фолио за 5 лв не знам колко ще изкара. Хубавите фолиа са по 200 лв !!!
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Вто 20 фев 2007 16:41
prj57 написа:Хубавите фолиа са по 200 лв !!!
FoliaTeck - 90 euro/кв.м.
Е тва е фолио. Тия от 5 лв карат 2-3 месеца
vasko0001
Мнениеот vasko0001 » Вто 20 фев 2007 16:53
абе какви са тия космически суми?!
с фолиото за 5 лв карам вече 3-та година.
лепиха ми го в devil, но сега са много заети.
интересува ме къде могат да ми сложат фолио на задното стъкло.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 20 фев 2007 19:00
добре ,а някои знае ли дали някои в БГ затъмнява ,но без фолио?
имам едно авер4е с г3 със затъмнени съкла без фолио-вси4ките са тъмни а се вижда перфектно отвътре :roll:
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 20 фев 2007 19:29
Бях чувал за някаква фирма (май беше Пловдивско) че опушват стъкла! Голям кеф е ма май си беше цифра... за сажаление съм загубил всякакви контакти и имена.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 20 фев 2007 19:48
това с фолиото за мен е загубена работа,ако някои знае нещо по въпроса за опушване на стъкла-слагаите телефон и адрес
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Вто 20 фев 2007 20:23
Един и същ въпрос като в раздел "Тунинг" един и същ отговор от мен :wink: Колеги за качествено затъмняване мога да ви дам номерче на човека от който си купих колата(в София е)Истински професионалист и като видях само на какви коли затъмнява Ами кола под 100000лв не видях да идва при него.Значи номера му е 0888803304 дано да не го е сменил за една година п.пМоята е затъмнена естествено от него цялата с някакво уникално фолио Американско и като гледам изработката му Дано съм бил полезен и ако някой си ги затъмни при него нека после сподели мнение ама просто нямам думи за майсторлъка му Ако случайно не е на този номер двама колеги от форума го познават damga и kaskoboy
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Сря 21 фев 2007 11:48
правят ли проблем със затъмняването на задното стъкло още или може до някаква степен
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Сря 21 фев 2007 15:43
в закона не е изрично забранено така че може.Опитват се да се заяждат по принцип но като се озъбиш малко минава
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 21 фев 2007 15:43
задните може, ако имаш две странични огледала-предното+предните странични не
Myth
Регистриран на: Сря 30 ное 2005 11:26
Мнениеот Myth » Сря 21 фев 2007 16:55
дайте мнение
Признавам си, че все пак се занимавам с фолиа вече над 10 години, но все пак и за човек, който не се е занимвал не е много трудно да си фолира стъклото. И само да кажа, че и тези фолиа от по 5лв. си траят по много време ако се направи както трябва. Не е кой знае каква философия, но да се направи като хората, наистина не трябва да се бърза и си е пипкава работа. Най-добре е да се свали стъклото, но едва ли някой ще тръгне да си сваля стъклото. Намираш си помешение което да не е прашно, защото .............снабдяваш се с едно пръскало (от препаратите за стъкла, например) пълниш го с вода и малко веро, предварително си отрязваш парче малко по-голямо от стъклото (добре е да има някой приятел да ти помогне или да ти придържа фолиото, макар че и сам става)отлепяш фолиото от подложката и внимаваш да не го пречупиш същевременно можеш да го пръскаш от към лепливата част (много неприятно ще се получи ако от невнимание залепиш фолиото лепило, към лепило) след, като отлепиш цялото, напръскваш обилно с пръскалото, напръскваш и стъклото (обилно). Пльоскаш фолиото върху стъклото, хич да не те притеснява, че е останал въздух, нагънато (не пречупено обърни внимание) минаваш го със шпатулката през средата, поставяш и целофанената или силиконовата подложка върху фолиото (за да не надраскваш фолиото) и започваш със шпатулката да гониш водата от средата към краищата, по краищата минаваш добре по уплътненията не се притеснявай и притисни фолиото добре, това че излизащата от стъклото част се начупва и нагърчва да не те притеснява, така или иначе после с макетнотно ножче отсраняваш излишъците. Най-големият майсторлък е обрязването и отстраняването на излишните стърчащи извън стъклото остатъци, това е общо взето. На места покрай уплътнението може да не залепне веднага, там ще трябва да проявиш малко повече търпение, ако имаш пистолет с топъл въздух става по-бързо, имам пред вид специално там, където в края малко не ще да залепне. Уверяваш се, че някъде не си затворил (оставил, пропуснал) вода или въздух и си готов. Иначе ако го правя за непознат и аз бих взел толкова пари. :) Късмет пробвай се най-много да изгориш 5лв. Но за задно стъкло бих ти препоръчал да намериш да ти го опушат, тъй като реотаните са проблемни и какъвто и да е майстор около тях винаги ще остане въздух, независимо колко ще го дубчи и нагрява с топъл въздух. Но за задните странични стъкла съвсем спокойно можеш да се пробваш самичък по гореописаната техника.
П.П. И като стигнахме до там, че е най-добре задното стъкло да се затъмни със нещо друго а не с фолио. Препочъвам за станичните стъкла на вратите да се свалят преди да се фолират, после става за минути фолирането и гранция, както трябва, ако не, просто си требе малко търпение за изрязването на фолиото, като хората по уплътненията. Надявам се да съм бил полезен на някой.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 21 фев 2007 19:08
kristian112 написа:в закона не е изрично забранено така че може.Опитват се да се заяждат по принцип но като се озъбиш малко минава
Ми то честно казано няма и как да го забранят, щом излизат чисто нови коли с фабрично затъмнени стъкла! Ако е забранено карането на такива автомобили, то ще бъде забранена и продажбата им, а оттам разбира се, и производството!
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Сря 21 фев 2007 19:16
trunner написа:
Когато учех закона за движение по пътищата (2000г) пишеше,че задните странични стъкла и задното стъкло може да бъдат затъмнявани при наличието на две странични огледала за обратно виждане!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: Но от тогава насам не съм чел по-новите закони. :oops: :oops: :oops:
