Премахване на антена от покрива на Г3-Решено
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Сря 28 фев 2007 13:14
Аз имам Г3,чиято антена е на покрива на колата.Решил съм да си махна оригиналната антена,защото хем не я използвам,хем си купих 1 декоративна антена,с която смятам да заменя старата.Та въпроса ми е как да си махна антената от покрива на голфчето(с двойнозалепващо тиксо ли е закрепена-в което аз лично се съмнявам,или е закрепена посредством болтове :?: :?: :?: )И другия ми въпрос е как после да скрия дупките от старата антена-с кит или с нещо друго?!? :?: :?: :?:
П.П.Колеги,претърсих форума и неоткрих точно това което ми трябва затова пускам тази тема.Всичките теми за антени във форума са свързани с антени на предния калник,а на моето голфче антената е на покрива.Предварително ви благодаря!!!!!!
Последна промяна от Дашо на Сря 04 апр 2007 16:30, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 28 фев 2007 14:56
Антената е захваната с гайка от долната страна на тавана.
За да я свалиш, трябва да размонтираш тавана от вътре.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 28 фев 2007 15:09
По - добре с флекса я отрежи. Сори не се сдържах, защото знам ка се сваля таван.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 28 фев 2007 16:49
brabus написа:По - добре с флекса я отрежи. Сори не се сдържах, защото знам ка се сваля таван.
Между другото и това съм го намислил като краен вариант. :wink: Но някой от вас би ли ме светнал как да си махна тавана(и дали е възможно да не го махна целия,а само от задния край откъдето се пада антената) или ако вече е писано на тая тема дами посочите някакъв линк.Благодаря
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 28 фев 2007 17:03
Ето ти схема на антената:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 28 фев 2007 21:00
Буфка,благодаря ти много за схемата!Направи ми страшна услуга!!!Само ако може някой да ми каже как сега да си махна тавана на голфчето.Доколкото виждам май най-долната(и дебела) част на антената също е на винт и може да се маха,без да се сваля тавана.Греша ли???Ако може антената да се премахне без да се наложи да махна тавана,моля ви колеги кажете ми как!!!
АНА ТЕБ БУФКА БЛАГОДАРЯ ТИ,ОТНОВО :bowdown :bowdown :bowdown :bounce
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 28 фев 2007 21:44
не се занимавай с глупости!
da6o_amvr написа:Решил съм да си махна оригиналната антена,защото хем не я използвам,хем си купих 1 декоративна антена,с която смятам да заменя старата
щото това, което си написал по-горе е пълна глупост.
ще махнеш оргиналната антена за да сложиш декоративна тип "перка на акула" ! предполагам светеща!
п.с. аман от аматьорски пернишки тунинг! :evil:
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Сря 28 фев 2007 21:50
честно казано и аз съм решил да махам моята... поради простата причина че я няма половината.. а другата половина (която е на тавана) е "леко" счупена..от предния собственик..
та и аз се интересувам как би станало това..
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 28 фев 2007 22:10
golfer написа:...
Градски,наистина,ще сложа декоративна антена тип перка на акула,но за твое голямо разочарование :twisted: тя несвети и е черна и доста семпла.Незнам дали на теб ти допада или не(това си е твое мнение),но мен лично ме дразни сегашната ми антена,която за мен е напълно безполезна и стои надървена като к*р.А това дали е аматьорски пернишкии тунинг или не е,както искаш го мисли.Нямам достатъчно кинти да си направя читав тунинг и затова прибягвам до способа-НАПРАВИ СИ САМ!!!Ако това теб лично много те дразни немога да ти помогна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
П.П.И все пак аз питах как става махането на антената,а не дали колегите я одобряват.Някои могат да одобрят това което искам да направя,някои могат да не го одобрят-всеки си има прво на свободно мнение!!!Уважавам на всеки личното мнение(като твоето изказано тук),но аз съм на принципа че никой неможе да ми казва с какъв на цвят маркуч да си поливам градината т.е. неплащам данък обществено мнение!!!
И все пак ти благодаря за мнението ти изказано по повод темата която поставих и евентуално бих го взел под внимание.Всичко хубаво!!!
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 28 фев 2007 22:22
мислех, че "пернишкия тунинг" вече е минало. :(
за цвета на маркуча и пластмаската за таван е неуместо сравнение.
но ти си знаеш най-добре.
buFka
Мнениеот buFka » Чет 01 мар 2007 10:00
golfer написа:мислех, че "пернишкия тунинг" вече е минало. :(
кръстник, колегата те насоли яко а mhihi
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Чет 01 мар 2007 10:29
през плафона на лампата за осветление на купето се бърка развива се гайката и се сваля антената .
Как да запушиш дупката после - със заваряване на ламарина подложка, със мрежа (стъкловлакнеста )и смола или с мрежа и кит.
обаче и при трите варианта ще ти трябва после боядисване на тавана .
Аз лично ти препоръчвам с мрежа и смола - после дори и да искаш да си я върнеш може да си пробиеш наново дупката а и като здравина тази мрежа е добре .
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Чет 01 мар 2007 10:46
А да попитам, някой знае ли втория кабел който е успореден на коаксиалния за какво е?
Изображение[/quote]
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 01 мар 2007 11:30
budimir написа:А да попитам, някой знае ли втория кабел който е успореден на коаксиалния за какво е?
За захранване на антенния усилвател, който се намира в основата на антената. Или за задвижване на антената (ако е електрическа - такава, дето се движи нагоре-надолу - изкарва и вкарва).
budimir
Мнениеот budimir » Чет 01 мар 2007 12:03
gr_kanev написа:За захранване на антенния усилвател, който се намира в основата на антената. Или за задвижване на антената (ако е електрическа - такава, дето се движи нагоре-надолу - изкарва и вкарва).
Това сигурно ли е? Да не се окаже, че е някоя допълнителна маса и да стане беля като се върже към +. При мен и сега си работи що годе нормално. Ако го свържа ще се подобри ли чувствителноста, защото като се движа около София малко се смущава радиото.
