Тарси се маистор по инсталацията- Пловдив
- kalcho_
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:10
Здравеите на всички колеги от форума.Имам големи проблеми с таблото на Passata- стрелките за горивото, за температурата,а и перката на радиатора не се включва и ме е страх като го настапа изван гратско. Маистори много но всеки си ги говори както иска. Ако някои може да помогне много щте сам му благодарен.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Добре дошъл на борда!
По тези въпроси има доста изписано, а за целта има търсачка.
За перката - има датчик на радиатора в долния му край откъм акумулатора. Откачваш куплунга и пробваш като дадеш на късо двете крайни, при което трябва да включи перката на втората степен ( може да пробваш и бавната тя е средната дупка ). Ако стане значи си за нов датчик - 10 - 15лв.
За таблото - студени спойки по платката, често срещан проблем при тези пасати, но се прави.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравей градски и
Това е темата как да си свалиш таблото
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E1%EB%EE
А това тук- какво да правиш след като го свалиш
Успех!
Успех!
