въпрос за ал. джанти голф 3 гти
editionvr6
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 13:14
Мнениеот editionvr6 » Сря 07 мар 2007 20:53
ЕТ какво означава? на голф 3 гти какво трябва да е ЕТ-то и централният отвор?
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 07 мар 2007 21:23
Централния отвор със сигурност ти е 57мм , ЕТ - показва колко ще ти стърчат или колко ще са ти по-навътре гумите спрямо калника.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 07 мар 2007 21:41
ЕТ е офсета - разстоянието между плоскостта, на която джантата ляга на главината (там, където се стяга с болтовете), и плоскостта на средата на джантата. За Голф 3 GTI 85kW, GTI 110 kW (16V) и 81 kW GTI TDI стандартните джанти са 6Jx15, ET 38, с гуми 195/50/15, или 6,5 Jx15, ET 43 с тези гуми или 205/50/15; 7Jx16 ET 43, гуми 215/40/16 (последните без вериги за сняг); за зимни казват 6Jx15 ET 38 до края на 94 и 6Jx15 ET 35 след 95, гуми 185/55/15
Всичките джанти са с 100 mm окръжност, на която са отворите за болтовете.
editionvr6
въпрос за джанти 17"
Мнениеот editionvr6 » Сря 07 мар 2007 22:48
благодаря за отговорите. Мисля да слагам 17" джанти. Според вас кои джанти ще стърчат по-малко от калниците: 8Х17 ЕТ 32 или 7Х17 ЕТ 38? Кой от двата варианта е по-добре? И двата вида са с централен отвор 60,1.
Благодаря
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 07 мар 2007 22:58
Трудно е да се каже, защото не са еднакво широки джантите.
Ще се наложи да мериш (ако имаш достъп до джантите де).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
