Тампон на амортисьора /макферсона/ - кога се сменя?
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 16 мар 2007 9:06
От известно време ме гложди една мисъл - какви са признаците на износен /смачкан/ тампон на предните амортисьори или иначе казано
колко трябва да е разстоянието между чашката с гайката дето е отгоре и шасито дето е отдолу? Нямам никаква нестабилност, не тропа през дупки но това разстояние нещо ми се вижда доста голямо?
Ако някой пък със сменени тампони вземе да го премери ще съм много благодарен!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 16 мар 2007 9:22
На Б4 това е хубавото- тампоните са вечни : само VW
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Пет 16 мар 2007 9:29
Вдигаш колата на крик ( по-удобно на подемник ). Укрепваш я.
1. Ако си на подемник. Заставаш с рамото си под гумата. Хващаш здраво с ръце колелото отдулу и силно на тласъци се опитваш да го надигнеш вертикално нагоре. Ако усещаш, че цялото окачване поддава и има свободен ход нагоре - тампонът е за смяна.
Така е според инструкцията в ELSAта.
2. Ако колата е на крик. Вземаш щанга/лост, поставяш я под гумата и се опитваш да повдигнеш окачаването вертикално нагоре. Ако има свободен ход - за смяна е.
С измерване на разстоянието от чашката до купето не става, защото е нормално тампонът да се смачка след време, но да изпълнява нормално функциите си.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 16 мар 2007 10:03
dmitko щом не тропа по леки неравности и не скърца при завой не ги пипай. А че разстоянието ти се вижда голямо то си е така както е писал колегата значи тампона не се е посмачкал тъй да се каже още. :wink:
K22
Мнениеот K22 » Пет 16 мар 2007 10:07
dmitko има конструктивна разлика в тампоните на Б3 и Б4.
Щом си с Пасат Б4, си намери друго нещо за човъркане по колата :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 16 мар 2007 10:21
k22 написа:dmitko има конструктивна разлика в тампоните на Б3 и Б4.
    К би ли ми обяснил каква е, не те бъзикам а наистина не се сещам да има разлика.
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 16 мар 2007 10:41
k22 написа:Щом си с Пасат Б4, си намери друго нещо за човъркане по колата :wink:
Да май си доста прав просто напоследък имам повече свободно време и нещо взех много да се заглеждам по колата и да и намирам кусури или да си измислям проблеми, ама какво да се прави нали ни е мания...
Благодаря на zdr_spasov ще го пробвам така.
K22
Мнениеот K22 » Пет 16 мар 2007 11:33
teodor6769 написа:
Не знам :oops: През лятото колега на Съни ме засили че тампоните ми са смяна.Отидох при магазинера на ФВ в града и му ги показах.Та той ми рече- твоите тампони са вечни -не са като тези на Б3 да се сменят всяка година.Някой по-учен да обясни :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 16 мар 2007 11:55
Е значи и на Б3 може да се каже че са вечни щом и аз ги смених на 15тата год. от как е кола. Вече е друг въпроса колко ще изкарат тези дето ги сложих. Така че недей да вярваш много и на някой майстори. :wink:
K22
Мнениеот K22 » Пет 16 мар 2007 12:31
Ей го моя тампон!В момента е супер!
Като твоя ли е?Някой да снима и на Пасат Б3 да видим разликата.
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Пет 16 мар 2007 12:46
teodor6769 написа:Вече е друг въпроса колко ще изкарат тези дето ги сложих.
Да мойте ги смених преди една година (уж с "оригинални") и сега единия пак се е размъркал :lol:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 16 мар 2007 12:46
Да в момента е така с новите, старите като ги свалих се бяха сплескали както е писал колегата по горе с около 1-1.5см и от лагерчето направо изпаднаха сачмите. Сори ама нямам с какво да снимам.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 мар 2007 13:34
k22 написа:има конструктивна разлика в тампоните на Б3 и Б4
k22 написа:...Та той ми рече - твоите тампони са вечни -не са като тези на Б3 да се сменят всяка година....
... и 1 мармот завива шоколада в станиол. mhihi
Ако слушаш чуждо мнение, ще се окаже че имаш сестра к...а (без майка ти да е раждала женско). Или пък че аз например карам Пасат "четворка" (в интерес на истината само съм се возил на Пасат Б4). Приказките ми приличат като "марка Х е желязна, не се чупи, ..." или "марка Z е голям боклук" - хайде без такива.
k22, ако обичаш не разпространявай с такава увереност неща, дето не са ти много ясни - може някой да вземе да се хване. Разбрахме, че има хора във форума дето си сменят маслото на 3000-4000 км - да не вземе някой сега да си сменя тампоните на Б3 всяка година.
:handshake :beer
K22
Мнениеот K22 » Пет 16 мар 2007 13:41
Искаш да кажеш че магазинера който също има Пасат Б3, не знае какво продава! И че няма конструктивни разлики около тампоните на Б3 и Б4!
Чакам някой който познава нещата на практика да се произнесе!
Ако съм прав ще ти взема доктората :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 мар 2007 13:54
k22, интересно как ще ми вземеш нещо дето нямам. Но може - щом си виждал тъста ми (ама що не ми кажеш и на мен кой е).
Според ETOS въпросните тампони са различни като номера на изделието - 357 412 329 за Б3, цена 42,80 евро (за всичко друго му вярвам на ETOS, aмa за цените - не), за Б4 - 357 412 331, цена 13,20 евро. Малко са кофти картинките в ETOS, и е възможно да имат някаква разлика тампоните, ама чак конструктивна ...
Потребители, разглеждащи този форум: Наджи и 50 госта
