как се чистят маслените пътища на ДВГ-то?
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Пет 16 мар 2007 22:26
днес като свалих капака на главата и .... се уплаших, страшна мизерия! налепите как се чистят? има ли някаква добавка или нещо друго? знам ,че трябва да сваля картера и да го почистя с бензин, но си мисля, за отаналите пътища на маслото, как се почистват?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 16 мар 2007 22:33
Има добавки за почистване на двигателя непосредствено преди смяна на маслото.Аз се доверявам на Лики Моли.Имат 2 вида добавки за почистване:с едната наливаш и оставяш двигателя 15 мин. на свободен ход и изливаш маслото; при другата наливаш,караш около 80-100 км и сменяш маслото.А тези налепи май си ги има по всички двигатели...освен сериозно поддържаните,разбира се :) .
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 17 мар 2007 0:23
По редовно сервизираните двигатели тия мизерии ги няма.Пробвай да налееш промивно масло преди следващата смяна на маслото :wink:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Съб 17 мар 2007 0:34
Това е нещо много лошо попринцип и когато налееш хубаво масло (а както се знае хубавите масла имат прочистващ ефект)то изчиства тези мизерии и ги събаря долу и от там се набиват в цедката и масленния филтър и до следващата смяна на маслото дебита на масленната помпа е по малък :roll: Затова както казаха колегите или с добавка за прочистване или както каза колегата NovobranecGT :wink:
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Съб 17 мар 2007 0:53
Така стават мизерии и налепи отвътре на двигателя когато се сменят маслата на 10 или 15 хил. км. Някой хора много се кефят като кажат "еее, моето масло го сменям на 12 хил. и нямам проблеми", ми то проблеми може да няма, ама после трябват добавки за почистване за които се говори в тая тема. Най-добрия начин е разглобяване на мотора, и почистване. Ама и едно сваляне на картер ще свърши работа. Както и да го мъчиш, на дъното на картера е просто тиня. Без сваляне не може да се изчисти.
ventor
Мнениеот ventor » Съб 17 мар 2007 9:37
значи смених маслото като взех колата, преди 1000 км, да изчакам ли или да чистя и сменям?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 17 мар 2007 11:13
Сменяш на една година или след определен пробег /избран от теб между 5 и 15 к км :) - според маслото, карането и шАфьора/ - което настъпи първо. Преди да смениш маслото наливаш присадката в старото, бръмчиш 15 мин. /или се возиш/ и после сменяш. Колите ни са на такива години и км пробег, че колкото пъти да слагаш присадката - все ще пуска черно...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 мар 2007 12:50
provigo написа:, на дъното на картера е просто тиня.
Въпреки отчайващото състояние, в което бях взел предната си кола, Г2, 1.6Д, се оказа, че картера е огледално чист! Изненадах се сам, защото разглабях мотор веднага след покупката, а и предните собственици бяха невероятни мърлячи, гледащи как да се мине по-тънко, по приятелски. Не казвам, че е правило, но все пак не е задължително да е с калища отдолу.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 17 мар 2007 14:29
Последната смяна на масло я правих при един приятел и ми сипаха промивна добавка. Има ефект преди лампата изгасваше когато запали мотора( 1 сек след като заработи) а сега още докато върти на стартер. :D
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 17 мар 2007 14:47
Колко горе долу струва и къде може да се намери тази добавка :gruebel
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 17 мар 2007 19:26
Muncho написа:Колко горе долу струва и къде може да се намери тази добавка :gruebel
Във почти всички бензиностанции ги има,
тази която аз ползвам е на STP,синя консерва,Енджин нещоси....
Около 10-тина лева е...
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Нед 18 мар 2007 9:20
Грешка е да се промива двг с добавки. Накратко се получава следното: голяма част от налепите по стените на каналите падат и запушват самите канали. добавката не може да работи безкрайно дълго за да ги разтвори напълно. Резултатът е запушена маслена помпа, ниско налягане на маслото, протекли гарнитури и пр...н колянов вал. Частично решение е да се отвори картера и да се почисти насъбралата се след промивка мръсотия.
По-доброто решение е да се сложи хубаво синтетично масло, хубав филтър и няколко път да се сменят не на 10-12К км, а на 6-8к км. (Аз лично харесвам Кастрол+Knecht :), но това е за друга тема.
В заключение ще кажа, че гореописаният сценарий не съм си го изсмукал от пръстите, а се случи на мой приятел.
П.П. на 1.4 маслената помпа не е от най-дълговечните.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 мар 2007 20:56
ttony написа:Грешка е да се промива двг с добавки. Накратко се получава следното: голяма част от налепите по стените на каналите падат и запушват самите канали. добавката не може да работи безкрайно дълго за да ги разтвори напълно. Резултатът е запушена маслена помпа, ниско налягане на маслото, протекли гарнитури и пр...н колянов вал. Частично решение е да се отвори картера и да се почисти насъбралата се след промивка мръсотия.
Има и по-лесен начин след слагане на добавка.
Източваш маслото с добавката. слагаш тапата, наливаш 3л бензин , стой няколко часа и източваш без никакво въртене на стартер или палене. Ако има много гнилоч повтаряш процедурата.
Слагаш после евтино ново масло, да поработи 5-10 мин и пак точиш.
Слагаш хубаво масло и караш и редовна смяна на маслото 2-3000 км преди срока на производителя .
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 19 мар 2007 21:14
ventor
Мнениеот ventor » Пон 19 мар 2007 22:10
благодаря ви колеги!!
