Кое е наИстина по-икономично 1.4tsi vs 1.9tdi ?
Някой ако има опит с 2-та мотора (1.4tsi 122hp 1,9tdi 105hp) независимо на каква кола, да сподели. Принципно и на каталог и общото мнение е ,че дизела е по-икономичен, но все пак безнизна е много малка кубатура и е с 6 скорости - именно за това питам, ако в крайна сметка разликата е нещо от порядъка само 1 литър на 100 км в полза на дизела, няма смисъл от него.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Кое е найстина по икономично 1.4tsi vs 1.9tdi
1.4 TSI май е "двигател на годината".
Има компресор и турбина.
Порови малко и ще откриеш, че е по-икономичния двигател. А май и не само икономичен в сравнение с 1.9 TDI...
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Пиши на kimif2008
Освен него друг тука с TSI не съм засичал, но от това което сме си говорили с него съм останал с впечатлението, че е супер доволен от мотора.
riri pompata
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 18:38
Да не кажа някоя глупост но си мисля че дизела с чип може да стане много конкурентен на доста бензинови ГТИ-та но пак казвам че може да съм чувал за друг мотор а и ако търсиш икономия не знам в дългосрочна перспектива дизела ще кара повече но турбото след определено "духане" си иска рециклиране което не е чак толкова скъпо де.А и мотора по моему е по не взискателен за поддръжка
П.П дано не съм написал някоя глупост
Този си е само с турбина мисля има 1.4TFSI 160hp който е с турбина и компресор.
тези данни дават от VW
1.4TSI
Градско 8,2
Извънградско 5,2
Комбинирано 6,3
1.9TDI
Градско 6,5
Извънградско 4,3
Комбинирано 5,0
1.4TSI
Градско 8,2
Извънградско 5,2
Комбинирано 6,3
1.9TDI
Градско 6,5
Извънградско 4,3
Комбинирано 5,0
Jetta_CAT
- Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:41
TDI е по-икономичен. По принцип дали дизела ще е по-изгоден зависи от годишния пробег, защото по принцип автомобила е по-скъп. Но конкретно двата двигателя се предлагат заедно май само при шкода октавия (цената е една и съща, дизела е с 5ск) и ауди а3 (TSI е по-скъп с около хиляда и нещо лв, дизела е с 5ск). При голф 6 tsi е по-евтин от 1.6 TDI с около 1300лв. Става дума за нови автомобили. Общо взето 1.9tdi е по-изгодният избор и за нов и за употребяван автомобил.
Според динамичните характеристики и разход еквивалентни двигатели са 1.4 tsi 122кс и 2.0 tdi 140кс. Някой може ли да каже защо този tdi е по-скъп от бензиновия, като се има предвид че и двата "наблъскани" с еднакви технологии - турбо, директно впръскване и тн. Какво точно прави автомобилите с дизелови двигатели по-скъпи, освен турбините и директното впръскване?
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
bader написа:Някой ако има опит с 2та мотора (1.4tsi 122hp 1,9tdi 105hp) независимо на каква кола да сподели. Принципно и на каталог и общото мнение е ,че дизела е по икономичен но все пак безнизна е много малка кубатура и е с 6 скорости имено за това питам ако в крайна сметка разлиакта е нещо от порядака само 1 литър на 100км в полза на дизла няма смисъл от него.
0.5л. при нормално шсфиране в полза на дизела.Този с 122к.с. е само с турбо и има голяма турбо дупка по добре този с компресор и турбо,разхода е сьщия ,а с 100сктанов бензин равен с дизела.обаче пък бие всичко до 3.0тди.С А6 3.0ТДИ 2009Г вьрви кола до кола,дсказано.Естествено тогава разхода е малко по голям,при 200-220 нон стоп е около 9/100км.
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
Интересно ми е как ще се отразят на разхода на TSI скорости над 140-160, имайки впредвид малкия му работен обем. Дали няма да се тормози мотора по аутобанове и магистрали?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Student_pravo написа:Интересно ми е как ще се отразят на разхода на TSI скорости над 140-160, имайки впредвид малкия му работен обем. Дали няма да се тормози мотора по аутобанове и магистрали?
Може би тук е по-важна мощността и въртящият момент, които са сравнително високи при TSI моторите...добре ще е разяснение от разбиращ....
- kimif2008
при 170км/ч си на 4000об. на 6та,6.8/100кмStudent_pravo написа:Интересно ми е как ще се отразят на разхода на TSI скорости над 140-160, имайки впредвид малкия му работен обем. Дали няма да се тормози мотора по аутобанове и магистрали?
- kimif2008
chefito написа:Student_pravo написа:Интересно ми е как ще се отразят на разхода на TSI скорости над 140-160, имайки впредвид малкия му работен обем. Дали няма да се тормози мотора по аутобанове и магистрали?
100к.с. на литьр обем,при 1.4тси 140к.с.,и 121к.с.на литьр обем при 1.4тси 170к.с.,най висока мощност на литьр обем от всички засега сьществувьщи 4цилин. мотори.240н.м. м/у 1500-4200об. одста за 1.4 бензин.Този мотор е разчетен за пробег от 300000км без проблеми.
- cenitel
- Регистриран на: Вто 05 юли 2005 19:12
Преди 2 месеца карах тестов и ми даде градски режим-карах го около 30 км 7,1 л.
извинявам се за тси говорих
Последна промяна от cenitel на Нед 20 сеп 2009 20:59, променено общо 1 път.
- chefito
cenitel написа:Преди 2 месеца карах тестов и ми даде градски режим-карах го около 30 км 7,1 л.
Кой от двата?
Няма значение. Аз доколкото знам, хардуерно моторите били еднакви, само по-малкия бил софтуерно ограничен. На хартия разликата в разхода на двато, беше пренебрежително малка
От @kimif2008, знам, че неговата TSI-ка, която е с по-малкия мотор - 140к.с, гори колкото едно TDI, което ме кара да се замисля какъв да бъде следващия ми мотор
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
С Турана(1.9 ТДИ ДСГ) от Поморие през Чирпан и Асеновград до Кръстова гора и на връщане през Пловдив, средния разход ми беше 6.4л. като на магистралата бях на темпомат на 120 км/ч и спазвайки ограниченията от 50 км/ч в населените места. Иначе градско под 7л. не мога да падна, също спазвайки 50 км/ч.
