Каква ви е консумацията от аку-то в покой с включена аларма?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 15 апр 2007 19:23
Днес имах едно приключение и моята я докарах до 40mA.
20mA си харчи електрониката на бората с фабричната и аларма, CD и т.н
и 20mA остават за допълнителната аларма, микровълновия датчик и DRL-a.
Golfa 2 e по скромен 30mА с пусната аларма.
Има доста теми за утечки , но е интересно да съберем тук малко статистика :wink:
Замерването е направено след преминаване на преходните процеси и включена алармена с-ма.
Над 50, 60 mA лошо Седларов :roll:
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Нед 15 апр 2007 20:19
При мен с включена аларма Valcor консумацията е 7 mA.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 15 апр 2007 21:06
засега не съм мерил, но от край време мисля да го направя защото имам един слънчев елемент който дава 11mА и ми е интересно дали може да компенсира консумацията на алармата...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 15 апр 2007 21:22
не може-пробвал съм с един друг дето го знаеш...mhihi
много е от зависи осветеността и всичко ама с моя хем по голям-нъцки...
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 15 апр 2007 22:12
vaskoto1 написа:не може-пробвал съм с един друг дето го знаеш...mhihi
бе той поне да помага.
по цял ден колата ми е паркирана на слънце през лятото.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пон 16 апр 2007 12:28
а как мерите консумацията? просто се втъквате към акумулатора?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 апр 2007 12:46
restless написа:а как мерите консумацията? просто се втъквате към акумулатора?
Ами с комбиниран уред(по възможност добър) на обхват 10/20А. Вързан последователно на --та клема на акумулатора.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 16 апр 2007 14:03
L&R написа:
Как ще отчетеш 20-50милиАмпера с обхват 10А?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 16 апр 2007 14:13
K22 написа:Как ще отчетеш 20-50милиАмпера с обхват 10А?
20-50 милиАмпера са 0,02-0,05 Ампера - не виждам проблем да ги покаже уреда (говорим за цифров). Ако ти е наистина там някъде консумацията, ще смениш обхвата и ще го измериш по-точно ако толкова държиш. А какво ще правиш ако имаш консумация 1 ампер примерно (което е около 15 Вата - 1 забравена крушка (врата, жабка, ... и си я минал) - да прецакаме уреда ли ?
Не става само с ядене - трябва и акъл !
K22
Мнениеот K22 » Сря 18 апр 2007 14:21
gr_kanev написа:
А бе докторе, много си отворен бил :lol: Да си чувал за грешка и точност на уреда? По твоята логика всичко може да се мери с метър, не ти требе ни шублер ни микрометър...
Така че ако човека му трябва някакво достоверно измерване, да си постави уреда на обхват 1А щом ще мери милиампери!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 18 апр 2007 14:25
k22, май четем само което ни е изгодно и се заяждаме, а ?
Не, откъде да съм чувал за такива неща. А и ти май мериш (не само в казармата) коридора с кибритена клечка ...
K22
Мнениеот K22 » Сря 18 апр 2007 14:39
Е ами и аз като теб :wink: Питах конкретно- как ще отчетеш 20-50милиАмпера с обхват 10А?(да не говорим за 7милиампера дето е измерил Байбрадър) пък ти си правиш свободни съчинения-кво щяло да стане с уреда ако си бил забравил фаровете и почне да мери :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 18 апр 2007 16:59
K22 написа:Е ами и аз като теб :wink: Питах конкретно- как ще отчетеш 20-50милиАмпера с обхват 10А?(да не говорим за 7милиампера дето е измерил Байбрадър) пък ти си правиш свободни съчинения-кво щяло да стане с уреда ако си бил забравил фаровете и почне да мери :D
Много просто с 4+1/2 разряден уред на обхват 10А. :wink:
вариант2: Превключваш на обхват 200ма. и даваш сондите на късо докато минат преходните процеси после ги разединяваш и воала мериш точно като швейцарец.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 18 апр 2007 18:17
и при включена и при изключена - 10мА алармата+ 10мА останалото=20мА общо
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 22 апр 2007 19:54
веселин написа:~ 46 mA
Днес му занулихме грешките в ЕКУ-то :034:
