Въпрос за компресия
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Въпрос за компресия
Мнениеот DAXC » Нед 22 апр 2007 12:31
Един има проблем с двигателя на колата-гори малсо ( на 10 000км, 1-1,5л.)и лека загуба на компресия. Колата е пасат 1,8 абс. В сервиза му казали, че ако сменят гумичките на клапаните, горенето на масло щяло да се оправи. Компресията и тя, защото новите гумички щели да уплатяват по добре.
Има ли логика твърдението за оправянето на компресията?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 22 апр 2007 12:54
Няма никаква връзка между компресията и уплътнителите на клапаните. Нещо го пързалят твоя човек а може и той нещо да не е разбрал :D
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 22 апр 2007 12:59
за маслото е вярно - ще спре да гори, ако е от гумичките, ама ако компресията е паднала,варианта е радикален :lol:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 22 апр 2007 14:37
Geleto написа:Няма никаква връзка между компресията и уплътнителите на клапаните. Нещо го пързалят твоя човек а може и той нещо да не е разбрал :D
Така е нама нищо общо между (компресията) и гумичките на клапаните.
DAXC
Мнениеот DAXC » Нед 22 апр 2007 18:41
И аз така си мисля, ама знам ли "майстор" с това си изкарва прехраната.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 23 апр 2007 20:07
1.5л масло на 8 клапанов мотор - немисля, че с гумички на клапани ще се оправи ама поне не му коства много да опита(сменят се и без сваляне на главата). Ако са маслени сегменти(това няма много общо с компресията) като задържи на 3-4к оборота трябва да пуши ако е сериозно.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 24 апр 2007 1:14
да ,както казват колегите компресията няма нищо общо с гумичките на клапаните!!!може да има перфектна компресия а само маслените сегменти да са за смяна!!!или пък да няма добра компресия а да не гори масло!!!но от тия гумички не се променя нищо с компресията!!!!
gigaset
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 21:53
ре
Мнениеот gigaset » Вто 24 апр 2007 12:23
аз имах този пробле-гореше масло но не пушеше.Проблема се реши с 400лв - смяна на сегменти,гумички,гаритури,масло
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 24 апр 2007 15:21
Да си смени гумичките на клапаните и да сипе по-гъсто масло, така и компресия ще вдигне, и масло няма да харчи - ако е сложил масло, което е тънко като за нов двигател е нормален тоя разход според мен 8) ... :wink:
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 24 апр 2007 17:28
Днес е сменил гумичките. Сложил е масло 10-40. Остава да покара и ще си проличи дали ще гори масло.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 24 апр 2007 19:22
И аз мисля, че разхода не е толко страшен, но все пак е знак за нещо!
