Днес установих, че има някакви директиви на ЕС, например (http://www.toyota.bg/Images/Pr_2007-03_NG%20Corolla_tcm419-475379.pdf - секцията за разхода (долу на pdf-чето)). Потърсих, обаче, нищо не намерих. Ако някой от вас има някакви идеи или информация, моля да сподели
Как производителите мерят разхода?
От доста време се чудя, как някой производител отбелязва в техническите характеристики за даден модел, например, извънградско 4.9л/100км. По какъв начин се провеждат изследванията.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Има някакви директиви (на ЕС). Старите (преди 95 някъде мисля) бяха 90 км/ч, 120 км/ч и градско. При новите (ако успея да ги изровя от някъде, че ги цитирам) има градско и извънградско, като особеното е, че при новите се доближава повече до реалното (за градско имам предвид най-вече) - при начална температура на маслото 30 градуса Целзий, а не 80 както е при старите; някакъв маршрут се имитира - тръгване на първа, определен брой метри, спиране, изчакване, после първа, втора, пак спиране и изчакване, после първа втора, трета - по-нататък нямам спомени.
