вода в купето при дъжд
daka conkov
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 16:09
Мнениеот daka conkov » Съб 21 апр 2007 14:38
Вече пиша на кир :yeaha: вие имате ли проблем с вода в купето при дъжд?Единия път беше от конденс после запушена тръбичка за отводняване на лукапосле уплътнението на вентилатора а сега какво?Вярно залепих тапите на пода но сега е топло от къде се мокри мамка му :banghead:
заглавието mod edit: golfer
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Съб 21 апр 2007 14:54
Темата ти не е за тук!!!
иначе до колкото помня имаше колеги дето са го имали ;)
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 21 апр 2007 20:54
Най вероятно е шибидаха.
Пробвай с вода да налееш отгоре му и виж дали влиза,или проследи от къде идва водата и ще намериш отговора на въпроса си.
Успех!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 апр 2007 7:50
за каква кола става въпрос? може да са се запушили отворите отпред под пластмасата на чистачките, на мен ми мокреше мокета в шофьорските крака от вратата, бях я разглобявал и не съм залепил хубаво найлона под кората.намерих с много мъка от къде тече.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Нед 22 апр 2007 9:31
Ами уплътненията на шибедаха или дренажните канали може би са задръстени :?:
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Нед 22 апр 2007 15:07
handycam написа:за каква кола става въпрос? може да са се запушили отворите отпред под пластмасата на чистачките, на мен ми мокреше мокета в шофьорските крака от вратата, бях я разглобявал и не съм залепил хубаво найлона под кората.намерих с много мъка от къде тече.
Същата работа беше и при мене,само че ги намаах тея отвори с булкит и немаше проблем след това ;)
