Става въпрос за SEAT Cordoba AHU двигател. При стартиране на мотора лампата изгасва и след това светва за около секунда понякога го прави и втори път на равни интервали. Светването е само при запалване на двигателя и то ако колата е престояла изгасена. При няколко поредни стартирания светва само първия път
Благодаря предварително.
лампата на маслото мига при стартиране на двигателя
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Маслото старичко ли е?. Ако не е може да е дефектирал датчик за налягане на маслото. В сервиз да ти замерят налягането на маслото.
Ако е под необходимото -> маслена помпа (или задръстен маслоприемник).
Ако съм забравил нещо, колегите ще допълнят.
Но мой съвет, ако не си с 15W40 си сложи и следи - ако пак го има проблема си за доктор
аз се съмнявам във същото
маслото е 10W40 и е първа смяна на маслото
сложиха ми филтър за 10 лв защото повечето с TDI kарали с такъв филтър а пък този които дават по документация е 18 лв и аз се доверих на ''масларя'' но явно не е така
Благодаря
Благодаря
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Чакай сега да не стане грешка...
Нормално е при подаден контакт лампата на маслото да мига. След стартиране на мотора тя примигва още от 1 до 4-5 пъти., докато се вдигне налягането. При твоето масло (10В40) трябва да мигне най-много 2 пъти. Ако е повече, или маслото е гадно, или филтъра. Не се доверявай на маслари, а гледай какво дава производителя по каталог!
И на мен един маслар ми предлагаше минерално масло за скоростите на предния ми Голф... даже ме убеждаваше, че за стари скоростни било по-добре...
И при мен примигва като запаля-за около секунда но само веднъж.С 15/40 масло карам вече е на 8000 км и не съм доливал грам.Мисля че няма проблем.Виж ако е започнало от по-скоро и мига повече тогава трябва да я прегледаш
Последна промяна от reinhard на Вто 24 апр 2007 9:22, променено общо 1 път.
Re: Обикновено мига един път
TzAL написа:понякога 2 пъти но рядко. Не знам но преди това не мигаше.
Има филтри ментаци. Понякога, като нови не пускат маслото. Понякога го пускат ама с намален капацитет. Всичко зависи от клапана или клапаните на масления филтър. Тръгни първо от филтъра а после мери налягания и тем подобни.
Успех.
