За ел.стъклата с дистанционно
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Сря 25 апр 2007 19:58
днес гледах един пич с такава екстра и искам да питам дали някои има представа колко пари струва слагането на такова нещо и има ли го заводско на някои Пасати Б5.5.Това е като цяло благодаря
mod edit: dobrinb
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 25 апр 2007 19:59
това се нарича "комфорт модул", потърси из форума.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 25 апр 2007 20:01
трябва алармата да има тази опция, връзва се към нея и се кефиш на ефекта. :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 25 апр 2007 20:36
при ауди серийно стъклата се вдигат със задържане на копчето на ключа но при ФВ тва е опция ако искаш да не е със задържане на ключа в ключалката (което работи по дифолт). слага се допълнителен модул и се кодира-не знам каква е цената обаче...
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 25 апр 2007 21:25
Поправям се, не съм дочел...кво ли не прави умората:)
http://ross-tech.com/vag-com/faq_4.html#4.14
А ето и модула:
http://www.szkvw.com/english/product.htm
Layer
Мнениеот Layer » Сря 25 апр 2007 22:28
ако задържиш копчето за стъклото малко и после го пуснеш, джама вдига ли се сам ако е така значи имащ модул
остава само и алармата да си смениш и си готов ако ли не,сори :D
аз съм с Б 5 и е така ама ме удрусаха 180 лв. за аларма да ги е.а
също мога с клуча да ги свалям и качвам от клучалката
завъртам и задържам клуча и те тръгват.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 25 апр 2007 23:00
на СТЦ Илиянци продават по 20 / 24 съответно модул за 2/4 стъкла, който ги вдига.
купува, се, връзва се и ето ти комфорт модуул на половина..
без свалянето..
В1 има опит с връзването на таквиз джаджи
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 26 апр 2007 5:44
da__buzz написа:ако задържиш копчето за стъклото малко и после го пуснеш, джама вдига ли се сам ако е така значи имащ модул
При всички става номера с ключа, който важи за вдигане и сваляне! Обаче и при мен не става от дистанционното, ама не мисля, че е болка за умиране!
Dare_Devil
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
Мнениеот Dare_Devil » Чет 26 апр 2007 15:34
А как стоят нещата със слагане на електрически стъкла на кола, която няма?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 27 апр 2007 14:10
И в тоя ред на мисли да се вмъкна и аз - искам да си сложа комфорт модул (едно реле, което ти вдига стъклата след като заключиш с алармата колата). Имам аларма Supersec (мисля, че е SS2000) , българска, и колата ми е с вакуумно централно. Някой може ли да ми обясни или да ми даде схема как да свържа комфорт модула (да речем ето такъв http://www.topspeed.bg/product.php?iid=1138) към модула на алармата и към релето за управление на ел. стъклата. Предварително мерси за отговорите.
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Пет 27 апр 2007 14:16
Ако колата има "модул комфорт" и алармата също го поддържа отиваш при някой алармаджия и ти го прави за 10лв ;) На моя ми го направиха стъкла + шибeдах-а :)
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 27 апр 2007 17:08
Хубаво де, аз как да разбера дали колата фабрично има такова нещо? Плюс тва алармаджиите искат за монтаж на такъв модул+модула между 60 и 80 лв :shock !
