Как се проверява ABS датчик?
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 09 май 2007 11:52
При закупуването на ABS датчик втора употреба как може да се провери дали е изправен?
Днес намерих в една морга необходимните ми датчици и пичовете там казаха,че другите идвали с уред и ги замервали.Явно има начин,но какъв е той?
Nadya_
Регистриран на: Сря 17 май 2006 13:13
Re: Как се проверява ABS датчик?
Мнениеот Nadya_ » Сря 09 май 2007 12:23
Syncro написа:При закупуването на ABS датчик втора употреба как може да се провери дали е изправен?
Да, замерва се...въпроса е да имаш с какво
Ако не- вземи със себе си някой, който би могъл да го замери на място и да го отнасяш :wink:
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Сря 09 май 2007 14:02
Е да де.И аз това казвам - някак може да се мери
Ама какво им се мери точно и до колко може да се вярва на въпросният метод
chefito
Мнениеот chefito » Сря 09 май 2007 14:57
Nadya_ написа:
наде ти направо му помогна :)
замерват се с мултисет ама честно не знам какви съпротивления трябва да даде
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 09 май 2007 15:29
Виж този линк който колегата Red_jetta даде в една тема за ABS на пасат. Мисля че съпротивленията трябва да са същите.
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Чет 10 май 2007 10:40
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 10 май 2007 12:57
Red_Jetta написа:
Syncro написа:........ идвали с уред и ги замервали.Явно има начин,но какъв е той?
мериш съпротивлението му. ако е от 0,8 - 1,4 кОм вземай, редовен е!
:!: доколкото разбирам търсиш употребявани: докато мериш понакърши кабелите. ако някъде прекъсва , не е добър и скоро ще търсиш друг :wink:
Абсолютно вярно !
Цяла седмица се занимавам с моя АБС и вече почти всички стойности ги знам наизуст :)
Друг метод при монтиран датчик е: Мери се на напрежение "мВ" право, при 60об./мин трябва да даде някъде към 75 - 100мВ.
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Чет 10 май 2007 18:39
Ориентирах се.Благодаря Ви много
Ще пазарувам :D
