последствия от изтощен акумулатор?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 31 май 2007 7:45
Сложих си един стар акумулатор за през лятото..
И онази сутрин при опит да запаля след 2-3завъртания се получи следния ефект/дефект:
Първо изгасна радиото, после почнаха сами да се отварят ел. стъклата и след като запалих колата с допълнителен акумулатор дисплея на климатроника показваше минус 36 градуса околна температура :shock и не пускаше вентилатора на купето...След 5-6 километра каране всичко се нормализира.
Въпроса ми е, може ли умрелия акумулатор да предизвика по-големи трайни поразии?
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 31 май 2007 7:56
Да! Примерно да ти замине реле-регулатора, оттам в зависимост как изгори да вдигне напрежението и да почва да пука електрониката на колата...
Това е един от много лошите сценарий
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 31 май 2007 7:58
Тези малко ли са ти ? :wink:
Ако е много зле (има клетка на късо) може да натовари повече генератора и евентуално там някой диод (в изправителя) да даде фира.
Ако не си закъсал много финансово, сменяй с нов сега.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 31 май 2007 7:59
По големи едва ли но нямали да те дразни почти при всяко палене да ти дава ефекта който описваш :roll:
Купи си един акум. не е милиони все пак :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 31 май 2007 8:01
Големите ядове идват от капризната процесорно базирана електроника.
Сценария е примерно следния.
Даваш на контакт всичко е ок захранване 12V. климатроника почва да си изчита сензорите и да си записва някои стойности в паметта.
Ти почваш да палиш сриваш захранването на 7V. той вместо 7градуса драсне -17(има си проверки, но все пак) и така всичко става каша.
***Това е само един примерен сценарий за обща представа. :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 31 май 2007 9:05
Големи проблеми няма да има, но какъв е смисъла? Хвърли го и си купи нов - не са толкова скъпи в крайна сметка.
K22
Мнениеот K22 » Чет 31 май 2007 15:02
Теодор написа:По големи едва ли но нямали да те дразни почти при всяко палене да ти дава ефекта който описваш :roll:
Абе това ми го прави веднъж само като беше изтощен акумулатора.Имам си и читав и този също си го заредих.
Предната вечер ми прекъсна радиото при палене, да преместя колата но 2метра, но не му обърнах внимание.Питах какво може да стане, за да внимавам за в бъдеще
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Чет 31 май 2007 16:13
а читавия за къде си го пазиш? да не предеди и да мина към партията на нечитавите :lol:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 31 май 2007 17:14
K22 написа:
    Ами няма какво да стане, а и акум. се скапва от седене а не от каране ако всичко по зареждането е наред :wink:
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пет 01 юни 2007 17:11
smurf написа:а читавия за къде си го пазиш? да не предеди и да мина към партията на нечитавите :lol:
все пак найстина акумулатора си има живот и в години...така че у вас и да си го пазиш той пак бавно си умира...дори незнам кое е по-вредно в случая - да седи у вас страдайки от саморазреждане или да е в колата при правилна експлоатация?
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 54 госта
