Проблем при палене.
Vwgolf1.8t
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Проблем при палене.
Здравейте, колата е голф 4 1.8т. Днес мисля, че стана една голяма беля. Така, до сутринта колата си палеше и вървеше нормално, сутринта също запали, отидох до магазина и на излизане от паркинга назад ме засече една какичка, не натиснах съединителя и колата игасна. Изключих от скорост и въртях на стартер, стартера въртеше нормално, имаше ток, но колата не запали. Реших да пробваме с бутане, качих приятелката и й обясних как да пали, аз да бутам. Да обаче тя първия път хем върти на стартер, хем пусна съединителя докато колата е на 1ва скорост, не на 3та. След това 2-3опита на 3та и 2ра скорост и пак не запали. Завъртях на стартер, чух че не върти както трябва, отворих капака и видях, че не върти нито пистовия, нито ангренажния ремък при въртене на стартер. Имах проблем единствено с демпферната шайба на коленовия вал и издаваше звуци(беше за смяна). Белята е станала, но каква може да е тя според вас, че майстора ще я разглабя след 3дни, а искам чуя и вашите мнение.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем при палене.
В тази тема ти е правена вече веднъж забележка за правилата:
viewtopic.php?f=5&t=484358
нито заглавието е както трябва, нито раздела.
получаваш официално предупреждение
