Колко струва пълна ревизия на 1.8Т двигател?
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Основни, биелни лагери, сегменти, гумички на клапани и т.н. Като части и труд какви пари е ориентировъчно?
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Колко струва пълна ревизия на 1.8Т двигател?
четири цифри
- xploda
- Автомобил: Civic
От 1000 до 9999лв. Добър ориентир
- Vlad777
- King of the Road
Четири цифрена сума не е задължително.
На мен ми излезе 700-800 лв. на 1.8 20V, което е същият мотор без турбо.
Разгледай тази тема и се свържи с човека и може и по-малко да излезе. А относно труд - това вече зависи при кой ще го правиш.
- xploda
- Автомобил: Civic
Vlad777 написа:...
Ами незнам кво имаш предвид под пьлна ревизия.Аз ще ти кажа за основен ремонт блока разстьргване и набиване на нови ризи по буталата-имаше доста износване не го бях планирах+ шлайф и хонинг -300лв.На главата шлайф водна проба,гумички напасване на клапани кьм 200лв.От тук почваме абсолютно всички гарнитури,семеринги,нови сегменти- само те се 200лв биелни лагери спутери-160 лв са само те,основни лагери+други дреболий може и да сьм изпунал нещо+ работа която е бая тотал 1500-600лв сьс някой отстьпки и договаряне с майстора.Ако не бараш блока ама най вероятно ще има нужда изваждаш 300 и стаава около 1200-300 спред зависи майстора и отстьпки дали ще ползваш може и малко нагоре да е цената-СКЬПОООО
Ако един обикновен дърт тръц поема толкова разходи явно си купил голямо дърво....Не споменаваш смяна на ремъци ролки и ангренаж и водна помпа....
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
На мен смяна на ремък,ролки,водна помпа,масло,маслен филтър и горивен филтър ми излезе 540 лв. точно.Всички части за закупени от колега от форума с отстъпки
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
По изгодно ще ти е , да вземеш от англичанка на части цял мотор на малко километри/мили !
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Да избутам темата някой да има по нова или обновена информация по въпроса колеги ?
- Vlad777
- King of the Road
Зависи какво ще сменяш. Ако ще правиш пълен ребилд на двигателя, трябват:
- Основни + биелни лагери
- Сегменти
- Семеринги колянов вал от двете страни
- Гарнитура глава
- Болтове за глава
- Гарнитури всмукател и изпускател
- Ангренажен ремък и ролки комплект
- Пистов ремък
- Водна помпа
- Термостат
- Антифриз
- Верига маслена помпа
- Верига между разпредел. валове
- Банани на обтегача на веригата между разпред. валове или нов обтегач
- Семеринги на разпределителните валове
- Гарнитура на капака на клапаните
- О-пръстени за бензиновите инжектори
- Ревизия глава
- Ревизия турбо
- Масло и всички филтри
- О-пръстена на топлообменника (маследния охладител)
- Антифриз
- Силикон за монтаж на картера
За това се сещам в момента. Като пари ако направиш всичко това, предполагам около 1800-2500 лв.
- Сегменти
- Гарнитура глава
- Болтове за глава
- Пистов ремък
- Водна помпа
- Термостат
- Антифриз
- Ревизия глава
- Ревизия турбо
- Антифриз
- S_T_I_N_G
Да благодаря за информацията :) по този въпрос :)
Дано да е полезна и за други които им трябва :)
dimitar_ak
- Регистриран на: Пет 09 ное 2018 14:30
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: CDAA 2011
Вчера взех колата след ребюлд на 1.8tsi
Сметката е 4300лв.
Сметката е 4300лв.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колега,хвана напиши една нова тема за твоя случай.
Причината за ремонт.
Колко масло е горила,какви части сложихте.
Какви други спънки е имало.
Разценка, сервиз, време за ремонта.
- ivanov99
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
- Местоположение: Ямбол
Няма да е лошо да споменете, както каза колегата каква е била причината? Защото това са доста пари, колкото да вземете друга кола.... Дано майсторите са си свършили работата, че иначе.... :(
