Купих голф 4 1.4 16 в. Работеше, но в единия цилиндър буталото беше откъсано, а като свалих главата, липсваше биела./счупена и паднала в картера./
Монтирах двигател 1.6 SR, 101 k.s, комплект с компютър, табло контактен ключ. Проблема е че бензиновата помпа не се включва и релето не цъка. Запалих го като принудително подадох ток на помпата, Но не работи добре, и като е студена пали от няколко пъти.
Интересува ме кой пин от ЕЦУ то подава минус на релето за помпата, което от своя страна да подаде ток на инжекторите, помпата, ламбда сондата....
Моля колегите за номерация на пиновете на двата компа.
Благодаря предварително!
Смяна двигател голф 4 с друг код
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Смяна двигател голф 4 с друг код
Има си технически раздели за подобни въпроси
