1.9 тди 90 коня работи на високи обороти на празен ход
nextflight
Регистриран на: Пон 15 май 2023 20:33
Мнениеот nextflight » Нед 18 май 2025 21:13
Добра вечер, имам проблем с високите обороти. Закачих я на диагностика излиза грешка май с темп. датчик, другото което забелязах, че не го прави постоянно. Остава и повече време лампата за подгрева бая дълго, не знам дали има връзка. Когато запали на високи отзад пропушва. Благодаря да ми дадете съвети или накъде да се насоча!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: 1.9 тди 90 коня работи на високи обороти на празен ход
Мнениеот vanesto » Нед 18 май 2025 21:16
Сам си си отговорил - температурния датчик на антифриза ти е за смяна. Явно показва по-ниска температура. Намира се на тройника. Като я закачахте, не видяхте ли колко градуса показва? Може и кабел/букса да е, както каза печката. Напръскайте буксата с контактен спрей, върши чудеса.
Последна промяна от vanesto на Нед 18 май 2025 21:30, променено общо 3 пъти.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 май 2025 21:19
Буксата на темп. датчик се е окислила/скъсан кабел ( голяма вероятност) и не прави добър контакт ( или никакъв на моменти, ако е прокъсан) . Оттам и грешка
Датчика може да е здрав . В конкретната ситуация.
Ако не се оправи след проверка кабели /почистване на контакти-смяна на датчика.
Пропушването е нормално в тази ситуация .
nextflight
Мнениеот nextflight » Нед 18 май 2025 22:58
Благодаря за отговорите температурата е нормална ама пише късо някъде с този датчик, ще се мъча,да почистят връзките ако не смяна на датчик!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 май 2025 18:38
Ако Ви е необходима още инормация, моля, пусете тема в правилния за целта раздел
