Гаранционна смяна на двигател и пробег на автомобила
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Пет 26 дек 2025 12:15
Имам следният въпрос.
При гаранционна смяна на двигател в официалният сервиз на марката,нулира ли се километража или километрите върху таблото продължават да се отчитат.
Пример.
Сменя се двигател на 130 000 км.С новият двигател се започва от 0 км или километража се продължава от 130 000 км.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Смяна на двигател.
Мнениеот Traytor » Пет 26 дек 2025 14:16
Километража не се пипа. Пробега не се навърта само от агрегата, това е пробега на автомобила.
MAX75
Двигател: AFN
Мнениеот MAX75 » Пет 26 дек 2025 14:39
Traytor написа:Километража не се пипа. Пробега не се навърта само от агрегата, това е пробега на автомобила.
Благодаря за отговора
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 26 дек 2025 17:51
Според мен също не е редно да се нулира. Най-малкото защото после на ГТП ще стане интересно...
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Гаранционна смяна на двигател и пробег на автомобила
Мнениеот railfan » Съб 27 дек 2025 9:38
Следващ въпрос: гаранцията на агрегата от нула ли започва да тече в този случай, или за остатъка?
Примерно, ако приемем, че конкретно двигателя е в гаранция до 150 хиляди, сега с новия реално ще е в гаранция само за оставащите 20 хиляди или започват нови 150 от деня на монтажа?
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Съб 27 дек 2025 13:01
При Кия гаранцията приключва третия месец след монтажа или след 150 - хилядния километър.
