Имам следният въпрос.
При гаранционна смяна на двигател в официалният сервиз на марката,нулира ли се километража или километрите върху таблото продължават да се отчитат.
Пример.
Сменя се двигател на 130 000 км.С новият двигател се започва от 0 км или километража се продължава от 130 000 км.
Гаранционна смяна на двигател и пробег на автомобила
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Смяна на двигател.
Километража не се пипа. Пробега не се навърта само от агрегата, това е пробега на автомобила.
- MAX75
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
- Автомобил: VW Passat 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Bulgaria
Traytor написа:Километража не се пипа. Пробега не се навърта само от агрегата, това е пробега на автомобила.
Благодаря за отговора
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Според мен също не е редно да се нулира. Най-малкото защото после на ГТП ще стане интересно...
Re: Гаранционна смяна на двигател и пробег на автомобила
Следващ въпрос: гаранцията на агрегата от нула ли започва да тече в този случай, или за остатъка?
Примерно, ако приемем, че конкретно двигателя е в гаранция до 150 хиляди, сега с новия реално ще е в гаранция само за оставащите 20 хиляди или започват нови 150 от деня на монтажа?
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
При Кия гаранцията приключва третия месец след монтажа или след 150 - хилядния километър.
- stefan4o
railfan написа:Следващ въпрос: гаранцията на агрегата от нула ли започва да тече в този случай, или за остатъка?
Като ти заменят дефектирал уред нали не ти дават наново гаранция за целия срок, а само ти я продължават. Според мен и при колите е така. И е логично да е така, всъщност.
