Как да проверя за грешки ???
- lazar_g2
- Регистриран на: Нед 14 май 2006 14:22
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: KR
Значи ще купувам бора 1,9 TDI P.D. 116ch 6 скорости, незнам буквите на ДВГ-то,та как да проверя дали има някакви грешки в компа ,и също така как се влиза в сервизно меню/ако има такова/ ? Благодаря предварително !!!
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Re: Как да проверя за грешки ???
lazar_g2 написа:Значи ще купувам бора 1,9 TDI P.D. 116ch 6 скорости, незнам буквите на ДВГ-то,та как да проверя дали има някакви грешки в компа ,и също така как се влиза в сервизно меню/ако има такова/ ? Благодаря предварително !!!
Отиди в сервиз да направят диагностика
Така е най-сигурно колега ! - Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- VW-fenka
Rabbit_TDI написа:Трябва ти лаптоп,кабел и ВАГ-Ком.Отделно трябва да гледаш параметрите на мотора ,а не да следиш за грешки-то грешките продавача е ясно че ги е изчистил преди да дойде на срещата
ОК..Казал си му какво е нужно, но ако човек не го е правил това поне 2-3 пъти сам не може да се оправи.
Според мен е най-добре да го пратите при човек от форума , който се занимава с това или да си отиде на сервиз
- lazar_g2
- Двигател: KR
Значи аз съм я капарирал ,общо взето е почти моя ! Има забележки по боята/някои ще излезнат с пастиране други не/ , но мисля че цената за този мотор с който е е добра а и знам колко малко са с този ДВГ и не са комби . Мен ме крепи тва че изобщо не пушеше дори като я вкарах в 4500об/мин,доста тегли и няма тропане/лопане !!! Все пак благодаря ще се възползвам от услугите на scirocco gt !!!
