Здравейте,
тъкмо се регистрирах и искам да попитам как може да се познае на външен вид коя година е голфчето? Или чрез номера на двигателя кати при голф 2. За 2-ките имам известен опит, но при 3 нямам идея.
Може ли някой да помогне?
Не знам как да търся за тази тема, затова ако има подобна - съжалявам!
Как се познава годината на Голф 3?
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Въвеждаш номера на рамата в линка отдолу и ти изкарва малко инфо !!!
http://www.vwclub.bg/vin.php
pinokio
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 7:49
Re: Как се познава годината на Голф 3?
new_fan написа:Здравейте,
може да го видиш и на стъклото , там примерно има цифри от 2до 8 в долната част където е лепенката и слагаш пред съотвената цифра 199 и получаваш годината на произвоство
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
pinokio написа:може да го видиш и на стъклото , там примерно има цифри от 2до 8 в долната част където е лепенката и слагаш пред съотвената цифра 199 и получаваш годината на произвоство
Възможно най-недостоверния признак за година на производство. Колега, не се ли замисляш, че едно стъкло се сменя твърде лесно и бързо, независимо от причината ?
Ето ТУК като се въведе VIN-a се вижда и приблизителната дата на производство, а за коли произведени след 92-93 година показва и много друга информация (за да се види трябва да се работи с Internet Explorer и да се бъзикнат тук-там настройки - пише го в сайта). Другия вариант е да се погледне ТУК.
С няколко думи казано, годината на производство е "кодирана" във VIN-а, в деветия символ от ляво на дясно. Ето какво е съответствието :
1965 = 5 ! 1975 = 5 ! 1985 = F ! 1995 = S ! 2005 = 5 !
1966 = 6 ! 1976 = 6 ! 1986 = G ! 1996 = T ! 2006 = 6 !
1967 = 7 ! 1977 = 7 ! 1987 = H ! 1997 = V ! 2007 = 7 !
1968 = 8 ! 1978 = 8 ! 1988 = J ! 1998 = W ! 2008 = 8 !
1969 = 9 ! 1979 = 9 ! 1989 = K ! 1999 = X ! 2009 = 9 !
1970 = 0 ! 1980 = A ! 1990 = L ! 2000 = Y !
1971 = 1 ! 1981 = B ! 1991 = M ! 2001 = 1 !
1972 = 2 ! 1982 = C ! 1992 = N ! 2002 = 2 !
1973 = 3 ! 1983 = D ! 1993 = P ! 2003 = 3 !
1974 = 4 ! 1984 = E ! 1994 = R ! 2004 = 4 !
