Vw Bora 2.3 v5
CORRADO-POWER
Регистриран на: Сря 27 апр 2005 12:19
Vw Bora 2.3 v5
Мнениеот CORRADO-POWER » Сря 27 апр 2005 12:24
Какво ще кажете за тоя vw-Bora 2.3 v5...в смисъл плюсове и минуси най-вече :wink:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 27 апр 2005 12:46
Мисля, че мотора е същия който се слага и на Ауди, а за него мога само да кажа bowdown bowdown bowdown. Страхотен мотор, много добре балансиран, висок въртящ момент още в ниските обороти, а самите обороти направо подскачат докато докоснеш педала на газта. Единствения му минус ако не се лъжа е че беше с някаква по-особена инжекция.
Що се отнася до Тора-Бора мисля че няма човек в клуба с такова удоволствие.
P.S. Добре дошъл в клуба! Ще се радваме ако попълниш редиците с една Бора.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 27 апр 2005 12:56
Ами този двигател V5 е всъщност VR5 (Sunny, не е слаган на Ауди, но това е друга тема :) ) може да е 150 кс, за съжаление доста по-тромав от 1.8 Т пак 150 кс.
Втория вариянт е 170 кс (вече с 4 клапана на цилиндър или общо 20), но е акцизно и ако човек ще плаща акциз по-добре направо VR6 (така наречената V6) с 204 кс и задължителното към този двигател 4motion 4x4
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 27 апр 2005 13:08
Моя грешката значи :oops: а като си го представих само...
Страхотното купе на Бора + мотор на който съм възхитен от динамичните качества = Drive :yeaha: Drive
CORRADO-POWER
vw bora
Мнениеот CORRADO-POWER » Сря 27 апр 2005 14:41
brabus написа:Ами този двигател V5 е всъщност VR5 (Sunny, не е слаган на Ауди, но това е друга тема :) ) може да е 150 кс, за съжаление доста по-тромав от 1.8 Т пак 150 кс.
Ами за втория става въпрос-170коня-него ли слагат на ауди?
Какво е,,по-особеното''на инжекцията? :roll:
А за здравината на двигателя какво ще кажете-двигател на около 140 000-150 000км например в какво състояние ще е?
А окачването на Бора 2,3,V5 какво е...?
Мерси за отговрите :wink:
п.с.-Защо почти няма информация и теми в клуба за най-святия vw,а имено-CORRADO-то??? :No :roll:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 27 апр 2005 14:44
ами за корадо няма почти инфо, защото май само двама колеги карат такова :oops:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: vw bora
Мнениеот brabus » Чет 28 апр 2005 8:19
CORRADO-POWER написа:Ами за втория става въпрос-170коня-него ли слагат на ауди?
не и този не е слаган на Ауди. VR двигатели с изключение на R32 в ТТ, не са монтирани в Ауди, защото големите двг (разбирай 6-ците) ги монтират на А4 и нагоре, а там има достатъчно место (слага се надлъжно) за класически V образен двигател.
CORRADO-POWER написа:Какво е,,по-особеното''на инжекцията?
Между двата вариянта на VR5 150 и 170 кс разликата е само в бр. клапани, компютъра и това, че този от 170 кс иска 98Н бензин.
CORRADO-POWER
CORRADO
Мнениеот CORRADO-POWER » Пон 02 май 2005 20:46
Pichaga написа:ами за корадо няма почти инфо, защото май само двама колеги карат такова :oops:
За единия знам-,,G60''и е от Горна Оряховица :) :wink: ,а другия кой е? :roll:
:wink:
hmatka s bora
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 22:27
Местоположение: i az ne znaq kade
Мнениеот hmatka s bora » Пет 04 май 2007 15:54
Здравеите така като разглеждам форума много мако се пише за този мотор. Аз карам бора 2.3 в5 от около 3 мсеца и първите ми впе4атлениа са много добри , моторчето показва страшна динамика особено над 100те КМh и със голяма лекота подминава 200та.
Разхода се върти някаде около 10 литра апак ако я караш нормално отива на 8-8.5. Ак има някой с ткав мотор да сподели нещо малко да го отсрамим моторчето , че то маи в форума само за дизели става вапрос
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 04 май 2007 18:20
Имам познат, който кара такава Бора - и понеже търся TDI, го разпитах надълго и нашироко за нея. Чух само положителни неща - но все пак зависи как се кара. Единственото негативно за нея, което той изказа беше, че понеже е била в Италия тестов автомобил на представител му се е наложило да смени съединител (падало е яко ръчкане). И така олекнал с 2500 лв, понеже има някаква специфика в съединителя, не зная точно каква.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 04 май 2007 18:27
Аз ще подкрепя Брабус, за това че е по-тромав от 1.8 Т а са на същите коне (за 150 става въпрос)
Също е по-скъп за поддружка заради нестандартните 5цилиндъра, малко е по-сложен!
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 04 май 2007 20:16
Това май са два различни 6 цилиндрови двигателя. Първия е с ъгъл от 10-15 градуса между срещуположните цилиндри , и е познат още като "редовия V6".
A V6 е с ъгъл от 45 градуса, ако не се лъжа.
Единия е разположен напречно, другия надлъжно.
На Бора-та и Голф-а се слагат само VR6, заради по-късата муцуна.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 04 май 2007 20:29
Това мисля си е точно V6 двигател...
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Пет 04 май 2007 20:44
обсъждали сме го, може да поровиш из форума.
Накратко - имах такъв Golf (обаче) за малко. Карах го известно време и го продадох, защото не ме зарадва с динамика, а ме разочарова с вървене. Мисля, че има по-добри двигатели в гамата. Моят съвет е да не се лъжеш от обема на мотора и да избереш друг.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 04 май 2007 20:45
dobrinb написа:Това мисля си е точно V6 двигател...
Прочети това:
http://guildhouse.net/golfv6/golfv6.html
Двигателя е VR6, редови V6, въпреки надписа, не е същия V6 на Пасат-а.
