Обемен датчик
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Обемен датчик
Мнениеот Scarchu » Вто 07 авг 2007 20:06
Може ли на Бора 2000година, да се сложат обемни датчици към оригиналната и аларма, сиреч към тази дето си върви към ключа?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 08 авг 2007 8:37
Аз попитах на 2 места за голф-а , казаха ми така.Не се занимаваи със старата аларама която няма.Сега аз ги разбирам че искат да си продадът алармите.Сигорно може ама не искат, поне в моя случей.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Сря 08 авг 2007 9:57
maiz написа:...Сега аз ги разбирам че искат да си продадът алармите.Сигорно може ама не искат, поне в моя случей.
Най-вероятно е така.... за съжаление.....
Явно ще търся схемата на алармата и централното ....
maiz
Мнениеот maiz » Сря 08 авг 2007 10:20
Ако намериш , сподели как е станало.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 авг 2007 10:27
На комфорт модула на буксата има вход от ключето на задната врата(към маса), много е подходящо да се сложи там и изхода от обемния датчик, евентуално разделен с два диода да не се бъркат двата сигнала.
Така обемния датчик като даде импулс ще е равносилен на отворена врата на багажника и оттам нататък алармата ще сработи. Към бутоните на вратите ситуацията е по-сложна за това не ти я предлагам.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Сря 08 авг 2007 20:06
L&R написа:На комфорт модула на буксата има вход от ключето на задната врата(към маса), много е подходящо да се сложи там и изхода от обемния датчик, евентуално разделен с два диода да не се бъркат двата сигнала.
Това е екстра! В неделя ще го пробвам :)
