Хаби ли се климатика при често включване?
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 13 авг 2007 18:16
ето я следната ситуация - карам, става ми студено по едно време и го излючвам
или
се дърпам с някой и ми трябва повече мощност
или
съм на нагорнище и гледам да щадя колата, защото в този момент я чувствам че се товари
или
... други причини.
Това пускане и спиране дали прецаква климатика? :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 13 авг 2007 18:45
Не, освен ако не смяташ че ти се хаби пръстчето от тези манипулации, или те е страх че може да се "изхаби" (изтрие) копчето. Според теб как става регулирането на температурата при климатрониците или домашните климатични системи ? Точно по този начин.
П.П. Разбира се, не бива да се прекалява с тези включвания/изключвания - например 2-3 пъти в минута. В крайна сметка не е играчка, нали ?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 13 авг 2007 18:53
Най важното е да не се пуска при високи обороти,иначе нп :wink:
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Пон 13 авг 2007 19:40
gr_kanev написа:Не, освен ако не смяташ че ти се хаби пръстчето от тези манипулации, или те е страх че може да се "изхаби" (изтрие) копчето. Според теб как става регулирането на температурата при климатрониците или домашните климатични системи ? Точно по този начин.
Е това мисля, че е отговора :lol:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 13 авг 2007 20:00
rusiq_24 написа:Най важното е да не се пуска при високи обороти,иначе нп :wink:
Това не го разбрах, би ли го пояснил ?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 13 авг 2007 20:13
gr_kanev написа:
И аз така знам, че е добре да се развърти компресора на ниски обороти :oops:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 13 авг 2007 20:26
Geleto написа:И аз така знам, че е добре да се развърти компресора на ниски обороти :oops:
Има логика, но не съм го срещал никъде. Нека "клима"-гурутата от форума да кажат тежката си дума.
Geleto
Мнениеот Geleto » Пон 13 авг 2007 20:30
Ами аз карам хладилни камиони и го знам от майстори и колеги :wink:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 13 авг 2007 20:32
gr_kanev написа:
ако отвариш климатик, ще ти стане ясно защо не е 'убаво да го стартираш на високи обороти ;)
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Пон 13 авг 2007 20:43
Майсторът, който ми оправи климатроника ми даде наставления точно по този въпрос. Предупреди ме, че не трябва да го включвам на високи обороти, да мия често радиатора отпред, за да охлажда нормално и дори и зимата, да го включвам за малко да духа студено, защото иначе се развалял. Поне два пъти в месеца.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 13 авг 2007 21:26
включване и изключване не е хубаво да се прави защото налягането на фреона в различните точки от системата е различно и е възможно да се повреди компресора!не случайно при домашните клими всяка една има защита за изравняване на налягането в системата просто е при изключване на компресора до следващото включване има интервал от 3 мин. или малко по малко зависи от електрониката как е програмирана!при авто климите системата е по малка и е достатъчно и по малко време за изравняване на налягането и защита няма освен при някой климатроници!а що се отнася за високите обороти не фатално да се включи да не забравяме че климатроника вкл. и изкл. при достигане на определена температура и не го интересува че караш със 4000обор. :idea: ако е само климатикак с копче AC все пак избягвайте да вкл. при високи обороти така ще си намалите натоварването на компресора при вкл. :wink:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 14 авг 2007 7:43
Включването при високи обороти е фатално само при първоначално пускане, щото тогава маслото е утаено и буталцата имат по-лошо смазване.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 14 авг 2007 13:21
мерси на всички :beer
вече добих представа дали е вредно или не :)
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 15 авг 2007 15:26
Нищо не му е смело натискаи бутона:)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 15:38
А дали се пести нещо от това включване/изключване.Доколкото съм гледал на Г3 климатиците са с 2 или 3 скорости/но незнам как се управлява скороста/ което ще рече че е по добре да го държиш постоянно да поддържа студено :?
